熔断器的作用
1.2w人已加入
  熔断器的作用
  熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
  熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。熔断器一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。
  熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。
  熔断器在电路中作用
  熔断器在电路中的作用是,过流保护,也可以叫做短路保护。
  当短路时,此时电路中的电流最大,这个电流值毋庸置疑肯定远超过了设备的额定电流,如果此时不及时切断断路,那么很快用电设备就会因为大电流而烧毁,所以为了及时切断电路保护设备不受损坏,使用了熔断器这个元件,其原理就是可以在电路中产生大电流瞬间,熔断器熔丝在设备未损坏前先快速熔断,从而达到切断电路的目的。
