SP4054单片锂离子电池恒流和恒压线形电源管理芯片数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.73 MB | 2018-12-26
lryang
分享资料个
  SP4054 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,SP4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
  充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10 时,SP4054 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后,SP4054 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到 2µA 以下。SP4054 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 25µA。
  SP4054 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。同时确保 SP4054 的 ESD 能力达到 7KV(HBM)。
  其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
  用途
  手机,PDA,MP3
  蓝牙应用
  产品特点
  可编程使充电电流可达 500mA.
  不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
  小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
  恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
  从 USB 接口管理单片锂离子电池
  预设充电电压为 4.2V ±1%
  充电电流输出监控
  充电状态指示标志
  1/10 充电电流终止
  停止工作时提供 25µA 电流
  2.9V 涓流充电阈值电压
  软启动限制浪涌电流电流
  电池反接保护
  ESD(HBM)》7KV
评论(0)
发评论
下载排行榜
