python应用场景
1.2w人已加入
  python应用场景
  1、系统编程
  python对操作系统服务的内置接口,使其成为编写可移植性的维护操作系统的管理工具的理想工具,python程序可以搜索文件和目录树,可以运行系统命令和其他程序,用进程、线程进行并发处理等。
  Python标准库绑定了POSIX(可移植操作系统接口)以及其他常规的OS工具:环境变量、文件、套接字、管道、进程、多线程、正则表达式、命令行参数、标准流接口、shell命令启动器、文件名扩展等。而且具有很好的可移植性。
  2、用户图形接口
  python的简洁和高效率开发十分适合开发GUI程序,Python内置了TKinter的标准面向对象接口TkGUIAPI,使python程序可以生成可移植的本地观感的GUI,开发出的GUI程序可以不做任何改变移植到WIN、XWin、MacOS等多平台上,当然还有一些构建在TKinter基础上的其他强大的库,如wxPython、PythonCard、Dabo等。
  3、Internet脚本
  Python提供了标准Internet模块,使得python无论时在服务端还是客户端编程都很强大、高效,并且使得以下过程变得相当简单:python可以通过套接字进行通信;从发给服务器端的CGI脚本的表单中提取信息;通过FTP传输文件;解析、生成和分析XML文件;发送、接收、解析email;通过url获取网页内容;从获取的网页内容中解析HTML、XML文件通过XML-RPC、SOAP和Telnet进行通信。
  此外,还有一些针对web开发的优秀框架:Django、Flask、TUrboDears、Zope等,他们使得python能够快速构建功能完善及高质量的网站
  4、组件集成
  Python能作为一种灵活的粘合语言,可以脚本化处理其他系统和组件的行为,如将一个C库集成到python中,能利用python进行测试并调用库中的其他组件;将python嵌入产品中,在不需要重新编译整个产品或者分发源代码情况下,能实现对产品的单独定制。
  5、数据库编程
  Python提供了对所有主流关系数据库系统的接口,包括:Sybase、Oracle、Informix、ODBC、MySQL、PostgreSQL、SQLite等。python定义了一种通过python脚本存取SQL数据库系统的可移植的数据库API,这个API对各种底层数据库系统都是统一的,从python2.5开始,SQLite已经成为python自带标准库的一部分了。
  6、数值计算和科学计算
  NumPy数值编程扩展包包括了很多高级的工具:矩阵对象、标准数学库的接口等,其他的一些数值计算工具为python提供了动画、3D可视化、并行处理等功能的支持。
