减速电机优点
1.2w人已加入
  减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。
  1、减速电机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。
  2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95千瓦以上。
  3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95以上。
  4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。
  5、经过精密加工,确保定位精度,力辉表示这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。
  6、产品采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。
  减速电机实际上是减速机与普通电机的结合体,和普通电机没有比较的基础。
  减速电机的选择首先考虑到是输出速度(转速)与使用要求相符,然后是输出扭矩达到使用要求,其后再考虑工作电压、外形尺寸、安装结构、工作条件等。由于减速机的机械效率的影响,一般同等速比的情况下,减速电机输出扭矩的增加与电机功率的增加不成正比,这个需要注意。
