电子好物分享-面包机的控制芯片案例分享
多士炉烤面包机主要由一个多功能烤箱,隔热炉面,特别提升装置和EN8F156芯片等组成,比较先进的还包含可分离式面包屑底盘。将面包片放置到烤箱中间,按下开关烘烤键,几分钟过后就能吃到松软可口的面包了。
多士炉烤面包机其功能是在面包片附近生成足够的热量,以便对面包进行烘烤。它的工作原理就是通过红外辐射加热。EN8F156芯片则是主导集成电路的单片机。通过EN8F156已开发好的功能程序软件,设定面包机的功能对其进行控制,以达到面包机的烘培最佳效果,完成烤面包片的制作。
EN8F156拥有2K的FLASH空间内存,可反复擦洗1000万次。带AD和PWM,主要应用于采集和调控等各类产品的开发上。其温度范围控制在-40℃~80℃间,可应用于工业级产品。EN8F156有8/10/14/16多脚位和DIP,SOP,DFN三种封装,芯片开发时可根据需求选择对应的封装型号。
自主精简指令集
8 层硬件堆栈 x11bit
2T 或 4T 指令周期
2Kx14b 程序存储空间
程序存储空间的 checksum 自动校验
可配置,User Option
256x8b 数据 EEPROM
数据 EEPROM 在应用编程
高耐用性 EEPROM
程序和数据 EEPROM 可经受 100 万次写操作
EEPROM 保存时间>40 年
最多 14 个通用 IO,16 根芯片管脚
14 个 IO 带独立上拉控制
4 个 IO 带独立下拉控制
端口变化中断,RA0~RA7
支持在系统编程 ICSP
支持在线调试,3 个硬件断点
程序空间保护
工作电压范围:2.0V~ 5.5V
工作温度:-40~85C
最大时钟工作频率:16MHz
FSYS=8MHz: 2.0V~5.5V
FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
封装类型:SOP8,MSOP10,SOP14,SOP16
