比特币挖矿到底赚不赚钱
区块链
574人已加入
比特币挖矿,在加密货币疯涨的2017年是一个热门话题,很多人争相购买矿机,加入比特币挖矿大军,当时可谓“一机难求”。随着行情的恶化,最近又爆出矿机论斤卖的惨淡“剧情”。今天我们就来说说比特币的挖矿到底赚不赚钱?为什么会出现“论斤甩卖”矿机的情况?
1. 一天能挖出多少比特币?
我们先来介绍一下比特币系统的奖励机制。比特币通过系统设置,基本能稳定在平均每10分钟挖出一个区块。每一次出块奖励都给挖出该区块的矿工。挖出区块的矿工称为出块矿工。出块矿工会把比特币网络中的合法交易记录到区块链上,这样矿工就能收到记账的手续费。
出块矿工的奖励包含两部分:一部分是系统给奖励,称为Coinbase 奖励(也称为系统发行奖励),另一部分是记账记账奖励,称为矿工费。
Coinbase奖励,最开始是50枚比特币,区块高度每到21万的整数倍,Coinbase奖励就会减半,这就是我们常听到的比特币挖矿奖励四年减半。目前阶段Coinbase奖励为12.5枚比特币。
就目前阶段而言,矿工挖出一个区块的奖励,收到的交易矿工费平均大约在0.1枚比特币(不固定),也就是说矿工挖出一个区块得到的平均奖励约为12.6枚比特币。矿工的奖励99%左右来自系统的Coinbase奖励。
根据比特币系统平均每10分钟可挖出一个区块,一天可挖出的新区块数量为144(60*24/10=144),目前每天可挖出比特币数量为1800BTC(144*12.5BTC=1800BTC)。加上每个区块约0.1BTC的矿工费,所有矿工一天得到的总奖励约为1814.4BTC。
2. 你的算力占比决定了挖矿概率
比特币挖矿比拼的是算力,也就是单位时间内矿机的哈希运算次数。算力越大,挖到比特币的概率越大。目前比特币全网算力超过39EH/s,也就是39乘以10的18次方。这是什么概念呢?如果用一台普通电脑来挖矿的话,它的算力约在1000H/s,平均每秒能做1000次随机数尝试。全球有70亿人口,每人都有一台用来挖比特币的电脑,那么需要560万个地球,才能达到目前比特币的全网算力。
矿工挖到比特币的概率等于自己的算力在全网算力占比。用普通的家用电脑挖矿,挖到比特币的概率远小于双色球中头奖的概率。所以目前矿工都采用专业的矿机——ASIC矿机来挖比特币。如果矿工“小冷”拥有算力占全网算力的1%,长期来看,他挖到比特币的概率就是1%。
3. 矿工每天的利润是多少?
矿工根据自己的算力占比,能大概算出自己挖到的比特币数量,按照当前的市场价格,就能算出收益。矿工“小冷”的算力占到全网算力的1%,长期来看,他平均每天挖到的比特币大约为18枚(1800*1%=18),按照当前比特币价格2.5万人民币一枚,平均一天的收入大约为45万元。
矿工是否盈利,不仅要看收益情况,还要看挖矿收益能否覆盖挖矿成本。挖矿的成本主要包括:购买矿机成本、电费成本、场地成本、人工成本等。
不同的矿机,其价格、算力和功耗等性能都不相同,以及矿机之外诸如电费和人工成本也不同。因此比特币挖矿一天能赚多少钱需要根据实际情况来计算。
需要引起重视的是,比特币挖矿并不是门稳赚不赔的生意,前一段时间爆出的矿机论斤卖,正是因为比特币价格大跌,导致矿工的挖矿收益无法覆盖本,被迫甩卖矿机。
知道矿机价格、算力、功耗以及电费等关键参数,可以借助挖矿计算器来计算挖矿收益。白话区块链官网的大白百宝箱找算力计算器,可以根据矿机的参数,计算挖矿收益以及回本周期等数据。
4. 小结
比特币矿工挖到比特币的概率取决于他拥有的算力占全网算力的比值。比特币挖矿并非是一门稳赚不赔的生意。能否赚钱,不仅要看挖矿的收益,包括挖到比特币的数量和比特币的价格;还要看挖矿的成本,包括矿机成本、矿机的算力、功耗、电费以及其他营运成本等。
在知道矿机的具体参数的情况下,可通过大白百宝箱找到挖矿计算器,计算挖矿收益。
