uP9616同步整流降压转换器与内部电源开关
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2018-12-27
lryang
分享资料个
  该uP9616是一个高效率的同步整流降压转换器与内部电源开关。采用内部低RDS(ON)开关,高效率降压变换器能够为充电器接口提供高达3.3A的输出电流,输入电压范围从8V到32V。它工作在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式,并提供电流限制功能。uP9616的输出电压为5.2V/9V/12V,用于高通公司的快速充电TM 3.0/2.0(QC2.0/QC3.0),从D+和D线检测,并在启用输出电压调整之前自动检测连接的动力装置(PD)是否为快速充电(QC2.0/QC3.0)。如果检测到不符合快速充电(QC2.0/QC3.0)的PD,则uP9616禁用输出电压调整以确保仅使用传统5.2VUSBPD的安全操作。
  uP9616是USB二次侧快速充电转换器,支持高通快速充电TM3.0(QC 3.0)高压专用充电端口(HVDCP)A类规范。
  uP9616允许基于来自正在供电的便携式设备(PD)的命令来选择AC/DC USB适配器的输出电压。选择较高的充电电压将减少给定功率电平的充电电流,从而减少IR下降并提高系统效率。QC3.0的另一个优点是减少了电池充电时间和由于能够选择最佳充电电压而降低了PD系统成本。这消除了对PD内昂贵的DC/DC转换器的需求。USB总线电压可由3.6V至12.1V分步控制,输出电流限制为不超过最大允许功率电平。
  降压转换器的其他特性包括内部软启动、可调外部CC(恒定输出电流)极限设置、内置固定线路补偿、短路保护、VIN/VOUT过电压保护和过温度保护。它可用于节省空间的VDFN6x5-8L和VDFN5x6-10L封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
