uP9616Q内置电源开关的高效同步整流降压变换器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02 MB | 2018-12-27
lryang
分享资料个
  UP9616Q是一种内置电源开关的高效同步整流降压变换器。采用内部低RDS(ON)开关,高效率降压变换器能够为充电器接口提供高达3.3A的输出电流,输入电压范围从8V到32V。它工作在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式,并提供电流限制功能。UP9616Q的输出电压为5.2V/9V/12V,适用于高通公司的Quick ChargeTM 3.0/2.0(QC2.0/QC3.0),通过D+和D-线检测,并自动检测连接的供电设备(PD)是否能够在启用输出电压调整之前快速充电(QC2.0/QC3.0)。如果检测到PD不符合快速充电(QC2.0/QC3.0),则UP9616Q将禁用输出电压调整,以确保仅使用旧版5.2V USB PDS的安全操作。
  UP9616Q是USB二次侧快速充电转换器,支持Qualcomm®Quick ChargeTM 3.0(QC 3.0)高压专用充电端口(HVDCP)A级规格。
  UP9616Q允许根据所供电便携式设备(PD)的命令选择AC/DC USB适配器的输出电压。选择较高的充电电压将减少给定功率电平的充电电流,从而减少IR下降并提高系统效率。QC3.0的另一个优点是减少了电池充电时间和由于能够选择最佳充电电压而降低了PD系统成本。这消除了对PD内昂贵的DC/DC转换器的需求。USB总线电压可以从3.6伏到12.1伏的谨慎步骤控制。输出电流限制在不超过最大允许功率水平。
  降压转换器的其他特性包括内部软启动、可调外部CC(恒定输出电流)极限设置、内置固定线路补偿、短路保护、VIN/VOUT过电压保护和过温度保护。它采用节省空间的VDFN6X5-8L包装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
