什么是主板的电压调节模组VRM
1.2w人已加入
什么是主板的电压调节模组VRM
电压调节模组(Voltage Regulator Module,简称:VRM)是为微处理器提供合适的供应电压的一项装置,它可以直接焊接在主板上,也可以用模组子卡的方式来安装,由于它可以变换调节供应电压,因此可以让同一片主板换装使用不同种供应电压的处理器。
其主要作为了通过对主板上直流—》直流(简称DC—》DC)转换电路的控制来为CPU提供稳定的工作电压,同时也对电脑启动时电压的变化情况和时序作出了明确的要求。根据VRM标准制定的电源电路能够满足不同CPU的要求,减少人工干预的复杂性,简化了稳压电路的电压控制设计。这个VRM标准是Intel专门为自家CPU所制定的电压标准,CPU管脚定义也属于VRM标准的范围。
为了能支持下一代Prescott处理器,Intel在研发I865/875P系列芯片组之时引入了VRM10.0电源规范。因此I865/875P系列主板是支持VRM10.0的,完全可以输出Prescott处理器所需要的标准电压。
VRM标准
部分电压调节器只提供固定的供电电压给处理器,不过多数的电压调节器都能传感来自处理器所发出的电压准位需求。尤其是英特尔公司(Intel)所提出的VRM标准规范就能够支援这种传感后才适切供应电压的作法。
vrm供应电压
在主板系统该初始时,VRM会去侦测处理器的VID(Voltage IDentificator)接脚,侦测到接脚状态再依据事先定义好的查核对应表查出VID所表示的需求电压值,然后再将电压进行调整,调整到处理器需要的电压准位,然后供应电压电源给处理器,之后VRM就与一般电压调节器所扮演的角色一样,即是一直持续供电给处理器。
