近日,激光雷达初创公司AEye宣布推出针对汽车市场的AE110,建立在固态激光雷达专利组合(有超过1000份专利申请)的基础上,具有软件可定义的激光雷达,为感知创新创建了一个开放平台,让软件工程师优化数据收集,以最好地满足他们的需求。
AE110以iDAR为基础,这是一种新的数据收集形式,它模拟了视觉皮层是如何预处理和定制发送到大脑的方式。它通过融合1550纳米(nm)、固态敏捷MOEMS激光雷达、一款低光高清相机和嵌入式AI来智能捕获传感器级别的数据。
iDAR在数据采集点集成了二维相机像素和三维激光雷达体素,创建了“真彩色”动态Vixels——一种新的实时传感器数据类型,可以更快地向汽车的“大脑”或路径规划系统提供更准确、更远距离和更智能的信息。
今年早些时候,AEye宣布获得了4000万美元B轮融资,投资方包括英特尔、空中客车等知名企业。AEye此前声称,公司的产品超过了目前传统的激光雷达测距范围和扫描速度。
此轮融资,将用于扩大公司的业务规模,以满足全球市场尤其是在欧洲、北美和亚洲地区对激光雷达的需求。
去年9月,AEye公司宣布,其首款360°固态商用LiDAR(激光雷达)-AE100成功地在城市街区完成了现场Demo演示。AEye公司的高性能LiDAR系统采用了一款密集排列150个垂直信道的LiDAR扫描仪,支持兴趣点区域自定义扫描,其增强的探测距离最高可达300m。
AEye此前透露,在VSI Labs实验室的分析测试结果显示,其固态iDar激光传感器能够跟踪1000米范围内的车辆,是大多数激光雷达的4倍。
AEye将这种真彩点云数据称为“dynamic vixels”——图像像素和三维像素(三维空间中网格图案上的值,它们是组成激光雷达传感器深度图的元素。)的组合。
dynamic vixels是AEye的“秘密武器”,另一工具是人工智能(AI)。一旦iDar生成点云,AEye的AI系统就接管了,评估周围环境以跟踪目标并标记感兴趣的对象。
在iDar中由激光雷达和照相机收集的数据——除了传感器和感知层以及路径规划软件中的反馈回路之外——使AEye的技术能够感知具有最小结构的物体,如自行车、刹车灯或标志,并且区分两个同颜色的物体。此外,它能够感知环境中的上下文变化,比如当孩子在走上街头前转过头时。
此外,iDar还提供了环境映射的灵活性。通过软件API,汽车制造商可以定制传感器中的数千种嵌入式机器学习算法,以根据传感器范围内的对象动态地调整点云的分辨率。例如,它们可以减小天空的分辨率,同时增加行人或骑自行车者的动态vixel计数,或者当汽车接近时锁定建筑物上的焦点。
AEye宣称,iDar系统的覆盖范围是竞争对手的16倍,帧速率(高达100Hz)是竞争对手的10倍,另外功率效率是竞争对手的8到10倍。同时,它也是模块化的,虽然iDar使用了定制设计的固态激光雷达系统,但是它的其他部件都是现成的,而且是“为了成本而制造”。
这帮助AEye将价格保持在3000美元以下。(相比之下,激光雷达制造商Velodyne的VLP-16激光雷达起价为4000美元,测距在100米的范围内。)
此前,AEye宣布将于2019年推出AE200系列被认为是基于iDAR的突破性产品,将大大减少产品体积,并减少75%的功耗,并通过标准和可定制的软件扩展性能。
可以看到,文章开头部分提到的AE110可能是一款中间产品,对于像AEye一样的激光雷达初创公司来说,短期内需要用不同等级的产品来适配不同的市场需求,但最终结果如何,还要等待同行的对标和下游客户的测试。
