如何创建层次化的原理图形式?
1.2w人已加入
随着电路的日益复杂,电路的设计方法也是趋向层次化结构。
1.设计者可以先分别绘制及处理每个子电路。
2.待相关的子电路完成后,再将它们组合起来继续处理。
3.最后,完成完整电路图。
多页原理图绘制方法
采用垂直分割,而此处的模块也可能是由几个更基础的模块构成,一路延续下去,就形成金字塔型的层次化结构。如下图:
原理图
在AltiumDesigner里面的形式如下图:
Sheet2和Sheet3就是Sheet1的子原理图了,或者说是Sheet1中的一个模块了,那么如何实现这种效果呢,接下来就来演示一下:
如果你想学习更全面的原理图绘制,
可了解我们的AD F系列精品课程。
首先,当然要建立几张原理图,一张主图例如Sheet1,以及若干子图或者说是模块电路如Sheet2和Sheet3,如下图:
然后,在主图,例如Sheet1中点击菜单栏Designe->Create Sheet Symbol From Sheet or HDL。
然后会弹出对话框,选择你要生成原理图模块的图纸,例如Sheet2或者Sheet3,如下图;
最后,也是最重要的,一般网上就说到上面的步骤就结束了,如果这样结束就看不到,类似图二的效果,起码不能立马看到,最后一定要点击菜单Project->Compile PCB Project,如下图:
