AC-DC开关电源芯片作用
1.2w人已加入
AC-DC开关电源芯片在我们生活中有着越来越重要的角色,充斥着我们生活的每一个角落,无论是各种数码产品的充电器,还是我们生活所必备的电子产品,AC-DC开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现AC-DC之间电压变换,以及输出电压可调和自动稳压.
AC-DC开关电源芯片作用:
1.   调节输出电压和该电压一致,保持输出电压稳定。
2.  开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性    作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动应用的PWM型功率开关上,在第三季度茂捷半导体原边驱动AC-DC电源管理IC的应用中,M5840作为,内置高压MOS的一款原边控制高精度恒流PWM控制器,在广泛的应用在中低压AC-DC电池充电器,AC-DC电源适配器,LED离线试功率开关,AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,
M5840应用于中小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该驱动是一款基于原边检测和调整的控制器,因此在应用时无需TL431和光耦。驱动内置了恒流/恒压两种控制方式,其典型的控制曲线如图1所示。在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过CS引脚的限流电阻RS设定。在恒压控制时,驱动在INV脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,这样既保证了驱动的高性能和高精度,又保证了高效率。此外通过内置的线损补偿电路保证了较高的输出电压精度。
产品特点:
芯片
特征
l恒压和恒流精度可达5%
l原边控制模式,无需TL431和光耦
l非连续模式下的反激拓扑
准谐振开关模式,减小开关损耗
具有软启动功能
内置前沿消隐电路(LEB)
频率抖动
恒压恒流控制
恒流和输出功率可调
内置初级电压采样控制器
内置高压650V2AMOS管
可调式线损补偿
基于系统稳定性的保护功能
◆欠压锁定    ◆逐周期电流限制
◆峰值电流限制◆过温保护
◆过压保护和电源箝位
SOP-8无铅封装
芯片
芯片
M5840   5V2A  BOM
序号 名称 型号 规格 用量 位号
1 贴片电阻 2M 1206 1 R1
2 贴片电阻 100K 1206 1 R2
3 贴片电阻 100R 1206 1 R3
4 贴片电阻 1R 1206 1 R4
5 贴片电阻 39K 0805 1 R5
6 贴片电阻
7 贴片电阻 4.99K 0805 1 R7
8 贴片电阻 2.4R 0805 1 R8
9 贴片电阻 20R 1206 1 R9
10 贴片电阻 1K 0805 1 R10
11 贴片电阻   0805 8 R11-R18
12 贴片电容 10UF/50V 0805 1 C3
13 贴片电感 0R 0805 1 L2
14 贴片电容 102/1KV 1206 2 C4 C9
15 贴片电容 104/50V 0805 1 C5
16 贴片电容 100P/50V 0805 1 C6
17 贴片二极管 S1M SOD-123 2 D1 D2
18 插件肖特基 SR540 DO-41 2 D3 D4
19 IC M5840 SOP-8 1 U1
20 电解电容 10UF/400V 10*14 1 C1
21 电解电容 10UF/400V 8*17 1 C2
22 电解电容 1000uF/10V 8*12 2 C7 C8
23 Y电容 102/400V Y2 1 Y1
24 色环电感 1.5MH   1 L1
25 棒形电感 4UH   1 L3
26 桥堆 MB6S   1 DB1
27 保险管 2A/250V   1 F1
28 变压器 EE19卧式 EE19 5+5 1 T1
29 麦拉片 0.5*37MM   1 T1
30 USB     2 USB1 USB2
31 PCB USB板 RF24 1
M5840为了改善系统的EMI特性,驱动内部采用了两种方式。其中一种方式是采用频率抖动,即在M5840正常工作频率的基础上叠加一个微小的扰动。也就是说,内部振荡器的频率被调制用来分散谐波干扰能量,分散的能量能够最小化EMI带宽。另一种方式是软驱动,即逐渐打开功率MOSFET。当提供给功率MOSFET的栅驱动太强时,EMI特性会变差;当提供给功率MOSFET的栅驱动太弱时,开关损耗又会加大,因此需要在EMI特性和开关损耗之间寻求折衷来提供合适的栅驱动。M5840采用了软驱动和图腾柱输出结构,既获得了很好的EMI特性,又降低了开关损耗。频率抖动和软驱动的综合应用使系统的EMI特性获得了很大的改善。
