475手操器为何不能与压力变送器正常通信
1.2w人已加入
475手操器与压力变送器不能正常通信通常因手操器使用不当、变送器有故障、手操器有问题和通信地址不对等导致,在本文对475手操器与压力变送器不能正常通信的原因进行深度解读。
1、475手操器使用不当手操器必须接在变送器的输入两端或负载两端,负载电阻不小于250Ω;不能接在电源两端,因为,电源的低阻抗相当于是同一个端点,手操器将无法从变送器内读取和存放信息。变送器的通信协议与手操器的通信协议不一致,也是造成两者不能通信的主要原因。
2、压力变送器有故障通信中手操器显示“通信错误”,表示手操器的自检已经通过,故障出在变送器上。变送器的电源极性没有接反,有可能是以下问题。①变送器供电部分损坏。由于不能正常供电,导致变送器无法完成通信,需要更换电源模块。变送器接线端子块上有个二极管,当二极管被击穿或损坏,不能正常供电,会导致变送器无法进行通信,更换接线端子块就可恢复通信。②压力变送器感压膜盒的电路板损坏这大多是压力变送器受雷击等强电流冲击,使电路板损坏,导致无法与手操器通信。这种故障无法修复只能做报废处理。③电路板故障无法完成通信工作,有的还伴有高报警,这时需更换电路板。更换过零部件的压力变送器,必须经过检定校准合格后才能使用。④现场条件没有满足使用要求回路负载电阻过大或太低,检查电阻是否低于250Ω。现场接线不正确,检查接线极性和连接是否正常,检查电缆屏蔽层是否在控制系统一端接地。变送器的回路电压和回路电流不足,可检查电压是否低于12VDC,电流是否小于4mA。
压力变送器
3、最常见的是手操器电池包没有电,可卸下电池包进行充电。手操器的电线有问题,检查或更换电线。475手操器有死机现象,且无法用正常关机方法来关机时,可同时按住Fn+灯泡键几秒钟来关机,不要直接拔取电池来关机。475手操器经常出现死机,可从系统卡中重新安装固件和软件,即RE-FLASH操作;故障仍然存在时,可重新安装475手操器的操作系统、系统软件以及应用程序,即RE-IM-AGE操作,2.0及以上版本的475手操器才有RE-IMAGE操作功能。步骤:进入475手操器Main menu→Settings→About HART475;选择RE-FLASH或RE-IMAGE→YES。按OK开始后要耐心等待,RE-FLASH耗时约20min,RE-IMAGE耗时约,50min。操作完成后,屏幕会有提示,根据提示操作即可。操作时一定要把充电器插上,因为本操作很耗电。操作过程中,禁用待机和自动关机计时器,否则可能会导致无法修复的严重后果。点触笔无法对475手操器进行操作时,可对触屏进行校准。步骤进入HART475手操器Main menu→Settings,Delete键进入下一级菜单→Touch Screen Alignment,按Delete键进入校准界面,在屏幕中央会出现一个十字符号,用点触笔点中十字符号,十字符号会依次出现在5个位置上,用点触笔依次点中十字符号后,触屏即可恢复正常。
4、通信地址不对检查压力变送器是否被设置为非零地址,处于轮询多点回路模式,可将475手操器轮询模式设置为使用地址轮询,设置为“0”则为轮询非多点回路。轮询地址或位号与压力变送器不匹配,使用了不正确的轮询地址也会无法通信。检查压力变送器与475手操器的通信是否被控制系统所禁止,可通过停止控制系统的HART通信,475手操器与压力变送器之间的通信就能恢复正常。
