如何在 Intellij IDEA 更高效地将应用部署到容器服务 Kubernetes
今日头条
1095人已加入
前言
在之前的一篇文章中,我们介绍了 如何将一个本地的 Java 应用程序直接部署到阿里云 ECS ,有不少读者反馈,如果目前已经在使用阿里云容器服务 Kubernetes 了,那该如何配合这个插件部署应用呢?在本文中,我们来介绍 部署应用程序到阿里云容器服务 Kubernetes 。
关于容器服务 Kubernetes
容器服务 Kubernetes 版提供高性能可伸缩的容器应用管理能力,支持企业级 Kubernetes 容器化应用的全生命周期管理。容器服务 Kubernetes 版简化集群的搭建和扩容等工作,整合阿里云虚拟化、存储、网络和安全能力,打造云端最佳的 Kubernetes 容器化应用运行环境。(摘自阿里云容器服务 Kubernetes 官网
本地开发
本文采用一个极其基础的样例《在 Web 页面打印 HelloWorld 的 Java Servlet 》为例,做代码工程的参考。
public class IndexServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = -112210702214857712L;
    @Override
    public void doGet( HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp ) throws ServletException, IOException {
        PrintWriter writer = resp.getWriter();        //Demo:通过 Cloud Toolkit ,高效的将本地应用程序代码修改,部署到云上。
        writer.write("Deploy from Alibaba Cloud Toolkit. 2018-12-17");        return;
    @Override
    protected void doPost( HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp ) throws ServletException, IOException {        return;
源代码下载
上述代码就是一个标准的 Java 工程,用于在 Web 页面上打印一串“Hello World”的文案。
编写一个 Dockerfile 文件(下载),放置于工程根目录下
FROM tomcat:8.5.34-jre8
COPY target/javademo.war /usr/local/tomcat/webapps/
安装插件
阿里云提供了基于 Intellij IDEA 的插件,以方便开发人员能够高效的将本地 IDE 中编写的应用程序,极速部署到 容器服务 Kubernetes 中去。
插件主页:https://www.aliyun.com/product/cloudtoolkit
阿里云的这个 Intellij IDEA 插件的安装过程,和普通的插件大同小异,这里不再赘述,读者请自行安装。
配置插件首选项
安装完插件之后,按照如下路径进行首选项配置
顶部菜单 - Tools - Alibaba Cloud Toolkit - Preferences
出现如下界面,配置阿里云账号的 AK 和 SK,即可完成首选项配置。(如果是子账号,则填写子账号的 AK 和 SK)
设置本地 Docker 镜像打包
顶部菜单 - Tools - Alibaba Cloud Toolkit - Preferences - Alibaba Cloud Toolkit - Docker
部署
在 Intellij IDEA 中,鼠标右键项目工程名,在出现的菜单中点击 Alibaba Cloud - Deploy to CS Kubernetes...,可会出现如下部署窗口:
第 1 步
在 Image 标签页中,选择本地应用程序的 Context Directory 和 Dockerfile (通常会根据您本地的应用工程自动识别并设置);
选择容器镜像服务的地域、命名空间和镜像仓库,然后单击 Container 标签页。
说明:如果您还没有镜像仓库,在对话框右上角单击 Create a new repository 跳转到容器镜像仓库创建镜像仓库。创建步骤请参考容器镜像仓库文档
第 2 步
在 Container 标签页,选择容器服务 Kubernetes 的 Clusters(集群)、Namespace(命名空间)和 Deployment(部署),以及其中指定的 Container(容器)。
说明:如果您还没有创建容器服务 Kubernetes 的 Deployment,在对话框右上角单击 Create a new Kubernetes deployment,跳转到容器服务-Kubernetes 控制台创建 Deployment。创建步骤请参考容器服务 Kubernetes 版文档
点击 Run 按钮之后,即可完成本地应用程序向容器服务 Kubernetes 的部署。
  • 相关推荐
