最全的树莓派入门教程资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.86 MB | 2018-12-29
陈荣添
分享资料个
  加电
  没有插 SD 卡,加电时除了电源灯之外,不会有任何的反应,HDMI 没有任何输出,树莓派的说明书中提到可以通过串口输入命令,但是它的串口是通过那两排 GPIO 的脚的其中三个脚印引出的,而且是 TTL 电平的,必须通过驱动芯片才能和 PC 机的串口连接。
  树莓派的官网提供了三个版本的镜像文件,还有无数第三方的镜像,由于是初次接触,还是用官网的 Raspbian 版本,因为是基于 Debian 的,所以 Debian 的一些命令和配置方法可以用得上。还要下载 Win32DiskImager 工具,用于在 Windows 下将下载的 IMG 文件写入到 SD 卡中。至于为什么把镜像文件直接拷贝到 SD 卡中是无效的,一言难尽,就和刻录光碟的 ISO 镜像要用专门刻录镜像的功能,而不能直接把 ISO 文件刻录到光碟上的道理是一样的。
  在这里下载文件,然后把读卡器和 SD 卡插入计算机,运行 Win32DiskImager,选择镜像文件和合适的盘符,如果原来机器上插有其他的 USB 硬盘或者 SD 卡,建议在做这件事之前全部拔掉,避免发生选错盘符,把整个 USB 硬盘资料全部洗掉的情况。
  写入完成后,就可以把 SD 卡插到树莓派上,把 HDMI 线、鼠标、键盘、网线全部插上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
