为板载设计全面优化的突破性硅电视调谐器TDA18274(NXP)
移动通信
298人已加入
关键词: 调谐器
恩智浦半导体 (NXP) 近日宣布推出一款突破性的高性能硅调谐器TDA18274,可用于全球的地面和有线电视接收。TDA18274混合型硅调谐器支持所有模拟和数字电视标准,有两种版本可用:一种采用48引脚HLQFN封装,针对直接“板载”式设计而优化,完全集成射频滤波器;另一种采用40引脚HVQFN封装,搭载外置UHF和VHF滤波器。TDA18274同时针对多调谐器应用而优化,集成射频分频器功能,免除了对辅助芯片的需求,且可通过晶振输出缓冲器实现单个16-MHz晶体的共享,并提供一个控制接口,借助四个I2C地址可管理多达4个调谐器。
TDA18274还具有强大的LTE抗干扰能力——随着使用以前分配给模拟电视频段的超快LTE网络在全球范围内快速铺开,以及4G LTE手机在消费者中的不断普及,LTE干扰已然成为困扰电视业的一大难题。TDA18274还在DTG D-Book 7要求的处理方面有所改进,并对其他杂散和包括电磁干扰(EMI)在内的场干扰有着强大的免疫力。恩智浦将在内华达州拉斯维加斯的2012年国际消费电子展 (CES) 上展示TDA18274(展位号:Central Plaza 8)。即日起提供样片订购。更多信息请参考:
TDA18274高性能硅电视调谐器的其他功能包括:
    射频输入带宽扩展至1 GHz,符合OCUR规范更新
    灵活的低中频输出接口频率范围为3至7.5 MHz,可与SoC高度兼容
    同类最佳的相位噪声性能;回波损耗高于8 dB,噪声系数为4 dB
    两个通用输出 (GPO) 引脚
    无需外部LNA、SAW滤波器和额外的共模扼流圈,也无需手动调整
    物料成本更低,不到0.30美元,包括eBoM、连接器和屏蔽
    提供48引脚 (7-mm x 7-mm) 和40引脚 (6-mm x 6-mm) HL/HVQFN两种封装
TDA18274符合以下标准:
全球范围内的所有模拟 (PAL、SECAM、NTSC) 和数字电视标准 (DVB-T/T2、DVB-C/C2、ATSC、ISDB-T、DTMB、J.83B)
    ARIB STD-B21 (日本、巴西)、A74-2010 (美国)、C-Book (欧盟)、D-Book 7 (英国)、E-Book (欧盟)、CENELEC EN55020 (欧盟)、NorDig 2.2 (欧盟) 和OCUR (美国) 等规范
2011-12-13 17:06:01 上传
下载附件(183.58 KB)
  • 相关推荐
