防水及防破坏键盘使用压电圆片作为传感器和蜂鸣器
移动通信
298人已加入
关键词: 键盘 , 传感器 , 蜂鸣器 , 压电圆片
        本设计实例旨在设计适用于极潮湿环境中(如在游泳池淋浴时)的密封键盘。该键盘需能够检测到0.4mm厚不锈钢板上的轻微压力。除了防水性能外,该键盘表面很光洁,用户侧也绝对平坦,除丝网印刷外没任何其他东西存在。这种键盘的另一个优点就是防破坏。
传感器的核心部分是压电圆片,通常被用作蜂鸣器,本实例选择使用的是Murata公司的7BB-35-3。其外直径为35mm,传感区域的直径范围约为20mm。
圆片置于PCB上,PCB内含电子器件,并具有圆孔,使陶瓷材料能自由移动(图1)。尽管较薄的橡胶层会提供更高的敏感度,但本实例还是使用了一层3mm厚的自粘型泡沫橡胶(EPDM)将圆片固定在PCB上。该组件需施加合理的压力夹在前板的背面。
图1:PCB布局及开孔。
用手指触摸外板,钢材(或其他材质)会轻微变形,小幅增加的压力通过橡胶传递至压电圆片。该压力足以产生可被微处理器检测到的电压。此时,处理器会将所有圆片当作蜂鸣器使用,并发出应答蜂鸣声。
本设计实例中使用了4个按键。使用的微控制器为瑞萨科技(前身为NEC)的uPD78F0513,当然,也可以使用其他微控制器。
压电圆片的较小电极连接至微控制器的ADC输入端,并通过大电阻连接至正电源。此外,其还被连接至一开始处于高阻抗状态的其他端口输入(P7)。压电圆片的其他电极(较大电极)被一起连接至几个并行的端口位(P3),而得到低阻抗值(图2)。若缺少端口又具有足够的输出电流,就无需进行这一步。这些端口开始会处于低电平。用手指按压圆片至轻微变形,则供给ADC输入端的电压降低。
图2:压电式键盘/蜂鸣器原理图。
启动时,P3为低,P7为高,对压电圆片快速充电,压电圆片的电容值约为30nF。在零点几微秒后,P7就会被设置为高阻抗输入。
程序连续扫描ADC输入。由于圆片具有大电容,电压变化极慢,无需进行快速扫描。在特定应用中设置为每1ms进行一次电压测量,因此每4ms会对每个圆片检查一次。
当输入电压受按键下压影响降至预设电压以下时,控制器会对输入进行处理,然后使用所有并联圆片作为蜂鸣器。使用0.4mm厚的钢板时,低于5V电源1.5V的阈值就足以获得很好的敏感度;若使用更厚的前板,仍有很大的裕量提高敏感度。
为发出蜂鸣声,将P7设置为低阻抗输出,将P3设置为相反的极性,其将在压电圆片的谐振频率(本实例中为2800Hz)下输出一个方波。蜂鸣声持续250ms,由R5限制驱动电流。蜂鸣声结束后,P3恢复为0,P7再次短暂设置为5V,以对圆片进行充电。
使用压电膜片会使整个方案更为有效,且有助于降低成本。
  • 相关推荐
