Python官方竟然给出了一种编码规范PEP 8
1.2w人已加入
写在之前
每个人都有自己的代码风格,随着写的行数增加,自己对于代码的审美也会变的不一样,这就像是一个逐渐蜕变的过程,每过一段时间回头再去看看自己之前写的代码就会生出一种「这么丑的玩意儿竟然是我写的」这种感慨。
之前不论是写 C 或者是 C++ 的时候,对于代码风格的好坏观感完全是凭着自己的主观意识,也没有什么官方标准说这样那样就是好看的。等学了 Python 以后,神奇的发现 Python 官方竟然给出了一种编码规范 PEP 8,当然这个只是个标准而已,并没有强制要求大家都要去遵守,但又好像大多数人都使用了 PEP 8 编码风格,使它已经成为了事实上的代码风格标准。
PEP 8 编码规范
Python 代码从第一眼看上去,给人的感觉就是简洁优美,可读性强,也就是我们日常所说的「高颜值」。一方面是因为 Python 自身的优秀设计,比如统一的锁进,没有多余的符号从而让代码变的更加简洁;另一方面就是因为它有着一套较为统一的编码风格,当然它本身只是编码风格方面的建议而不是强制,相应的在编写 Python 代码的编辑器自动提供 PFP 8 检查,当你编写的代码违反了 PEP 8 规范的时候,会给出警告信息和修正的建议。与此同时,还有专门的检查工具对 Python 的代码风格进行检查。
由上,还是建议在编写 Python 代码的时候都遵循 PEP 8 编码规范,毕竟你以后不可能是只一个人写代码,未来不论是在公司或者某些开源项目中,作为其中的一份子,肯定还是要在风格上向大众看齐的。
PEP 8 编码规范详细的给出了 Python 编码的指导,包括什么对齐啦,包的导入顺序啦,空格和注释啦还有命名习惯等方方面面,并且还有详细的事例。
下面我以「包」的导入为例,看一下 PEP 8 给出的具体编程指导。在 Python 中, import 应该一次只导入一个模块,不同的模块应该独立一行:
import pandasimport numpy
反面例子:
import pandas,numpy
如果想要从一个模块里面导入多个,也可以像下面这样:
from subprocess import Popen, PIPE
import 语句应该处于源码文件的顶部,位于模块注释和文档字符串之后,全局变量和常量之前。在导入不同的库的时候,应该按照以下的顺序分组,各个分组之间以空行分隔:
导入标准库模块
导入相关第三方库模块
导入当前应用程序/库模块
具体事例如下所示:
import osimport timeimport psutilfrom test import u_test,my_test
Python 中还支持相对导入和绝对导入,在这里还是强推绝对导入。因为绝对导入的可读性更好一些,也不容易出错,即使出错了也会给出更加详细的错误信息。具体如下所示:
from sub_package import toolsfrom sub_package.tools  import msg
当然除了上述以外还有更多对于包的规范的描述,PEP 8 的编码风格指导比较长,并且写的非常详细,所以我就不在这一一介绍了,详细的可以参考 Python 官网上的资料。
pycodestyle 检查代码规范
我在上面说过 PEP 8 只是官方给出的 Python 编码规范,并没有强制要求大家都遵守,但是又由于大家都在用,所以它也就变成了事实上的 Python 代码风格标准,既然都是标准了,那么就应该有工具来检查这个标准,这样可以帮助 Python 小白规范自己的代码,也可以帮助大家在开源或者工作中形成统一的代码风格。
为了达成上述的目的,官方提供了同名的命令行工具来检查 Python 代码是否违反了 PEP 8 规范,并且对违反规范的地方给出了相应的提示信息。
pip install pep8
规范的名字是 PEP 8 ,这个检查代码风格的命令行工具叫 pep8,这个很容易引起大家的困惑,因此 Python 之父建议将 pep8 重新命名为 pycodestyle,下面我们来看一下 pycodestyle 的用法。
首先通过 pip 安装一下:
pip install pycodestyle
对一个或者多个文件运行 pycodestyle,打印检查报告:
编辑器
通过 --show-source 显示不符合规范的源码,以便程序员进行修改,具体如下所示:
编辑器
autopep8 格式化代码
autopep8 能够将 Python 代码自动格式化为 PEP 8 风格,它使用 pycodestyle 工具来决定代码中的哪部分需要被格式化,这能够修复大部分 pycodestyle 工具中报告的排版问题。autopep8 本身也是一个用 Python 写的工具,所以我们还是可以用 pip 直接安装:
pip install autopep8
它的使用方式也很简单,具体如下所示:
autopep8 --in-place test_search.py
上述代码如果不带 --in-place 的话,会将 autopep8 格式化以后的代码直接输出到控制台。我们可以用这种方式检查 autopep8 的修改,使用 --in-place 则会直接将结果保存到源文件中。在这我继续用上面的例子中用到的 py 文件,具体如下所示:
编辑器
上面的例子中,autopep8 顺利的修复了所有的问题,但是如果你这个时候查看源文件的话,你会发现源文件的内容还是和原来一样,并没有被修改。这个时候我们就要用到 --in-place,加上这个选项将不会有任何输出, autopep8 会直接修改源文件。
