DON-2N是世界上绝无仅有的相控阵雷达
1.2w人已加入
DON-2N是世界上绝无仅有的相控阵雷达,自1978年开始建造,共历时11年,于1989年正式列装完成,1996年开始战备执勤,迄今已不间断运行几十年。
DON-2N 雷达站是世界上为数不多的超视距外、太空空域监管、固定式环视厘米波有源相控阵、反弹道导弹系统的多功能大型雷达站,设计使用寿命30年以上,因其庞大的相控阵列和恐怖的建造成本和整体外形被誉为“世界第八大奇迹”之一。
DON-2N 雷达站外观独特,像半座金字塔,底座边长152.4米,上边边长90米,高度36.6米,建造总消耗3.2万吨金属、5万吨水泥、2万公斤缆线、数百公里长管材以及1万个金属阀门。DON-2N 雷达站的四个倾斜侧面每个都装有一个直径18米的大孔径有源相控阵收发天线,可对大气层和大气层外区域的最多120个目标进行探测和跟踪,其最大垂直探测距离为4万公里,纵向覆盖半径3700公里,极限距离探测误差小于10米,配置装备有Elbrus 2号超级计算机进行数据处理,为了给雷达站进行冷却,在雷达站院内建有5个小湖泊和水塘加管线提供水循环冷却。
DON -2N雷达阵列外观
1994年2月,美国“发现”号航天飞机从外太空扔下几个金属球,想测试一下世界超视距雷达效果,包括想看看“Don-2N”雷达站到底怎么样。
DON -2N雷达阵列
最终发现,在全世界的雷达中,只有“DON-2N”雷达捕捉到了两个直径5厘米的金属球,并即时制作了精确的运行轨迹。这令美国吃惊不小。
DON-2N 雷达的外围金属屏蔽设施
“DON-2N”雷达是莫斯科反导系统的核心,堪称世界上独一无二的雷达系统,连美国也只是“计划”建造类似的系统。“DON-2N”雷达站的建设需要3.2万吨金属、5万吨水泥、2万公斤缆线、数百公里长管材以及1万个金属阀门,另外还需要大量水给这些设备降温。
DON -2N雷达阵列内部构造
“DON-2N”雷达站每一侧长130米,都拥有相位阵列,每个阵列又由6万台散热器组成,它们过去10年来在不间断地工作,扫描覆盖3700公里的莫斯科周围区域。根据设计,“DON-2N”雷达系统的使用寿命至少应该在30年。
DON -2N雷达阵列内部构造
1975年,新型莫斯科地区ABM系统开始研制。该系统的总设计师是A.G. Basistov博士。试验工作于1990年完成。该系统由一个指挥站,一部“顿河”(Don)多功能雷达及100枚拦截导弹组成。
DON -2N雷达阵列内部脚手架
在莫斯科附近普希金诺的庞大的“顿河”-2型多功能相控阵雷达、相控阵雷达,代号Don-2NP,外观呈塔尖状,每个侧面将近152.4米长、36.6米高,工作在厘米波段,覆盖范围为360度,其距离精度约为200米,角度和方位精度为0.02~0.04度,可对大气层外和大气层的目标进行探测和跟踪;
“DON-2N”雷达站每一侧长130米,都拥有相位阵列每个阵列由6万台散热器组成
它能搜寻并锁定1500公里范围内的敌方目标,为反导系统指示目标,引导反导导弹攻击来袭之敌,还能发出错误的信号干扰敌方飞机或导弹的飞行。
DON -2N雷达阵列内部构造
从Don-2N相控阵雷达基地的内部看它的相控阵雷达模块,其中的任何一个这样的模块价格不菲。相控阵雷达有很多这种模块,坏了可以替换。
DON-2N具有极高的抗干扰能力,可高精度跟踪高速太空目标、筛选重、轻、伪弹头,抑制偶极反射,进行电子对抗。
