探讨未来的数据中心SSD发展趋势
今年的企业级SSD领域,各类新技术层出不穷,出现了3D XPoint、QLC等新型存储介质,以及Open Channel SSD、定制化SSD等新的产品。那么,未来的数据中心SSD将会怎么发展,主流的介质和产品将是什么类型?
这个月刚刚结束的中国存储峰会期间,阿呆有幸参加了中国企业级SSD领军企业Memblaze(忆恒创源)产品副总裁张泰乐先生的报告会,作为一个SSD行业的老兵,泰乐分别从市场和技术两方面对未来的数据中心SSD进行了分析。
QLC SSD会在企业级市场普及吗?
QLC SSD每个存储单元存储4bit数据,TLC SSD每个存储单元存储3 bit数据,所以相比TLC SSD,在同等工艺下,QLC SSD成本可以下降25%,因此,很多数据中心客户希望QLC SSD能够快速部署在存储节点中。那么QLC SSD与TLC SSD相比,主要有哪些问题?
如下图,是2D MLC、3D TLC和3D QLC的性能、成本对比。QLC和TLC的差距远远大于TLC和MLC的差距。主要是以下三方面:
1. QLC的读延时是TLC的2.5倍,这将导致QLC的随机读IOPS很差;
2. QLC的写入性能是TLC的六分之一,这将降低写带宽。
3. QLC寿命只有TLC的五分之一,有些写的多的应用,本来要求能写五年的场景,QLC可能1年就用完了。
数据中心
因此,未来3年内企业级SSD NAND的技术变化趋势如下图,TLC的市场份额会不断增大,从2018年的60%增长到2021年的85%。QLC SSD会从0增长到10%。MLC SSD从40%锐减到3%。
数据中心
3D XPoint的价值
从性能来看,QLC SSD比TLC SSD还是有较大差距,无法成为未来5年数据中心的主流,那么性能比TLC SSD更好的3D XPoint SSD是否有希望抢占SSD市场?
众所周知,SSD能够逐渐取代传统机械硬盘,渐渐成为数据中心的主流存储介质,依靠的不仅仅是比机械硬盘高几十倍甚至上百倍的性能,更重要的是不断下降甚至未来5年内有希望比机械硬盘还低的成本。
同理,XPoint相比TLC并没有SSD比HDD那么大的性能优势,同时成本未来5年内比TLC还高至少5倍以上,那么,注定只能在数据中心SSD领域,成为一个小众的选择。
XPoint的真正价值,是在某些大内存的场景下,作为NVDIMM使用。因为相比长期居高不下的内存价格,XPoint还是很便宜的。如下图,在数据中心中,XPoint可以作为内存使用,组成一个大的数据缓存池,提供给多个CPU或主机共享,通过高速互联网络进行数据共享。
数据中心
Open Channel SSD是否会取代NVMe?
随着阿里数据中心开始部分采用定制的Open Channel SSD,不少SSD厂商也逐渐关注Open Channel SSD。那么Open Channel SSD未来是否会在数据中心取代NVMe SSD?
目前看起来还是很困难,最大的问题是Open Channel SSD缺少生态和标准。如下图,在Fusion-IO时代,PCIe SSD采用的是私有协议,这种方案一开始还没有问题,但是当大家都开始做PCIe SSD的时候,对用户来说,就希望能有一个统一的协议来作为标准,所以,在Intel、三星等大公司的力推之下,NVMe成为了标准协议。
数据中心
现在,NVMe SSD的生态越来越成熟,硬件产品最重要的是标准化,有了标准之后,SSD厂商可以通过批量出货和各种优化把可靠性和性能稳定性做到最佳,更重要的是,标准化可以降低成本,加速产品导入。
但是标准化也有缺点,就是无法满足客户的定制化需求。但是我们要看到,NVMe协议是一个正在快速更新的协议,目前通过IO-Determination、NVMe-KV和NVMe Over Fabrics等新增的功能,实现了各种定制化需求。
数据中心
所以,未来5年内数据中心的主流,还是NVMe SSD。
数据中心NVMe SSD的关键是什么?
当然是核心技术。Memblaze(忆恒创源)是国内少数拥有成熟可靠企业级SSD固件完整开发能力的公司,在企业级SSD领域已经投入了9年的持续研发,成功实现了将近10万片的PCIe SSD全球出货量。不得不说,Memblaze创业之初是比较艰苦的,走了一条自主研发的道路,要投入大量的资金、高端人才和时间。
中国这些年来经济飞速发展,很多人习惯了赚快钱,不愿意做需要长期技术投入的核心技术研发。但是,中国企业要想真正与国外公司在高利润的行业长期竞争,核心技术是必不可少的。
Memblaze相信企业级存储的未来肯定是PCIe SSD,要想在这个行业里成为头部企业,一定要掌握核心技术。现在,企业级PCIe SSD市场爆发,Memblaze多年的坚持终于有了回报,PCIe SSD出货量越大越稳定,故障率越低,因为大部分问题已经在使用过程中被发现并解决了。现在,能够稳定商用并且性能领先、稳定的PCIe SSD研发团队成了稀缺资源,当国际巨头想进军企业级PCIe SSD行业时,发现已经落在了后面。
如下图,在国际知名评测机构StorageReivew的评测中,Memblaze PCIe SSD Pblaze5的随机读IOPS和延迟都在同批测试几个盘中排名第一。
数据中心
下图是Memblaze最新研发的低功耗双端口NVMe SSD展示,左边是一台客户服务器,右边两台是控制主机,分别连接到中间的NVMe SSD。典型工作功耗只有10W,可以用在双控全闪存阵列中,一台机器用24个盘,存储工作功耗也只有240W,但是容量可以到几百TB。
未来企业级存储技术的热点是三大方向:SDS(软件定义存储)、超融合、全闪存阵列,这三个产品的存储介质都将是PCIe SSD,在传统存储领域,中国自主研发的力量比较弱,但是,在以PCIe SSD、高速以太网、AI计算为基础的新存储时代,中国存储公司全面崛起,相信会在未来十多年诞生几家世界级企业。
