华硕ROGSTRIXGeForceRTX2070O8GGAMING评测 市售最强RTX2070
1.2w人已加入
一、前言:“全超冷”标准的顶级非公ROG RTX 2070降临
在全球板卡行业,华硕是毫无疑问的龙头企业,旗下产品涵盖了从低到高的每一个层级,而玩家国度则是ASUS针对游戏和超频玩家特别定制,代表了华硕最强的做工和最顶级的性能。
在RTX 2070发布之后,来自STRIX的ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING也随即上市,它符合华硕推出的“全超冷”标准,即“全自动化制程”、“超合金供电”及“冷静散热”三大技术,以确保显卡拥有最好的做工、最强的性能、最优秀的散热效能,以及极致的静音效果。
图灵是十二年来NVIDIA变化最大的一代显卡架构,包括从底层的SM单元、内存路径等都进行了全方位的改进。这些改进使得图灵GPU在相同频率,相同流处理器的时候相比前代的帕斯卡达到20%的性能提升。
当然图灵构架最核心的技术特性就是全新引入的Tensor Core、RT Core,前者可以强大的AI计算能力可以在不损失性能的前提下提供优秀的抗锯齿效果,而后者则是玩家梦寐以求的实时光线追。为了强化光线追踪技术的大众认知,NVIDIA也将GTX改名为RTX,支持光线追踪的显卡都以RTX为前缀。
近日,我们快科技收到了华硕送来的ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING。它采用10相超合金供电设计,6根纯铜镀镍热管+全新设计的轴流风扇以及2.7槽厚度的散热器打造的散热系统拥有强劲的散热效能。
ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING参数如下:
从参数上来看,ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING拥有2304个CUDA单元、64个ROPs、144个TMUs单元。与公版最大的不同就是ROG RTX2070加速频率达到了1815MHz,比标准的非公版高了195MHz,比公版要高130MHz。215W的TDP也比公版要高30W,可以保障核心有足够的功率支持。
二、外观:10相超合金数字供电+ROG RTX2080Ti同款散热
我们之前评测过ROG RTX2080 Ti,这款ROG RTX2070整体外观上与之没有太大差别,三风扇设置以及灯条的位置都大体相同。最大的不同就是没有使用轴流风扇,而是沿用了帕斯卡时代的ROG专利翼型叶片风扇,相比传统风扇开让散热鳍片获得更强的静压力,另外该风扇获得了IP5X防尘认证,可防止颗粒物进入风扇内部,让风扇保持平稳运行。
显卡的背面设计也延续了STRIX系列的一贯风格,全金属背板不仅可以起到加固PCB板,还能起到辅助散热的作用。
标准配置的视频接口,有两个DP 1.4、两个HDMI 2.0和一个TYPE-C。
散热器相比前代增强了不少,不仅仅是在厚度方面。六根纯铜镀镍导热管经过了特殊的设计,可以保证两边的每一片散热器都至少连接了5根热管,大大增加了导热效率。
散热底座采用了MaxContact镜面直触技术,经强化镜面精密加工,底座更平滑更平滑,可增加更大的接触面积,强化导热性能。
在显存 其他主要发热部位覆盖了一层合金框架,除了能够起到散热降温的作用之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。
10相SAP II超合金数字供电设计虽然算不上豪华,但是应对ROG RTX2070 215W。的功耗是绰绰有余了。
供电输入部分则是采用了8+6Pin接口,可以提供300W的输入功率,
TU106-400A-A1核心,未锁频的核心版本。拥有108亿晶体管,拥有36组SM单元2304个流处理器、288个Tensor Core以及36个RT Core。基础频率1410MHz,Boost频率则为1815MHz,比公版高了100MHz。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、理论测试:3DMark TS领先GTX 1080 30% 运行温度仅有51度
测试平台如下:
华硕
3DMark Time Spy
华硕
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,ROG RTX 2070图形分数达到了9514分,核心温度最高57℃,核心运行最高频率为1965MHz。
华硕
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中, ROG RTX 2070的图形分数为4414,最高温度同样也是57度, 核心运行最高频率为1965MHz。
华硕
在2K分辨率的测试中,ROG RTX 2070领先GTX 1080 2279分,领先幅度将近30%;在4K分辨率的测试中,能够领先GTX 1080 1126分,领先幅度34%。
3DMark
华硕
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,ROG RTX 2070图形分数达到了11200分,核心温度最高56℃,核心运行最高频率为1980MHz。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,ROG RTX 2070的图形分数达到了5495分,最高温度非常惊人,只有51度,运行频率也能稳定在1965MHz。
四、游戏测试:超越GTX 1080 20% 可见GTX 1080 Ti尾灯
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高画质,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时显存占用3422MB,分辨率3840*2160时显存占用为4624MB。
华硕
在1080P分辨率中,ROG RTX 2070跑出的帧率为110FPS,比GTX 1080快了5FPS;到了4K分辨率下,凭借大带宽优势,ROG RTX 2070的领先优势来到了6FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为91FPS,领先GTX 1080 11FPS;到了4K分辨率时,还能领先10帧,领先幅度将近30%。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 该游戏已于2018年3月正式发售。
华硕
在1080P分辨率下,在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为124FPS,领先GTX 1080 12FPS;到了4K分辨率时,则能领先7帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承受提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过2个多月过去了,到现在都还没有实现。
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为97FPS,比GTX 1080快了11帧;到了4K分辨率时,能够领先5帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
华硕
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。测试时选择最高画质。
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为169FPS,比GTX 1080快了33帧;到了4K分辨率时,能够领先12帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。测试时选择手动调整到最高画质。
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为209FPS,比GTX 1080快了42帧;到了4K分辨率时,能够领先11帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,抗锯齿等级MSAA 2x。
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为63FPS,比GTX 1080快了7帧;到了4K分辨率时,能够领先4帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为91FPS,比GTX 1080快了14帧;到了4K分辨率时,能够领先9帧。
中土世界:战争之影
华硕
在1080P分辨率下,ROG RTX 2070的帧率为126FPS,比GTX 1080快了27帧;到了4K分辨率时,能够领先9帧。
将所有测试数据汇总如下,
华硕
华硕
就整体而言,在1080P分辨率下,ROG RTX 2070相比GTX 1080能有17%的领先优势;性能与GTX 1080 Ti比较接近,只有不到8%的差距;和RTX 2080相比,差距也不到12%。
华硕
在4K分辨率下,拥有448GB/s带宽的ROG RTX 2070进一步扩大了优势,比GTX 1080快了20%;与GTX 1080 Ti相比,只有8%的差距;和RTX 2080相比,差距也不到14%。
五、超频测试:超频空间较小 频率仅能提高85MHz 性能可提升6%
这一代的图灵显卡超频空间普遍不是很大,而华硕ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING出厂时已经大幅超频了,相比公版要高了100MHz,比标准的非公版高了200MHz。这张显卡留给玩家的可超频空间不会太大。
华硕
ROG RTX2070的默认TDP为215W,比标准 高了40W,比非公版高了30W。另外出于对自己散热以及做工的信任,这张显卡的TDP最高可以拉到270W,不过超频测试中,我们只是小小的设定为236W。
华硕
最终,经过多次尝试,我们发现了ROG RTX2070还能将核心频率再向上拉升85MHz,显存频率则能从14000MHz超频到15600MHz,带宽接近500GB/s。
华硕
超频后的ROG RTX2070的3DMark Fire Strike Extreme图形分数超过了12000分,比默频高了800分,提升幅度将近7%。
最高运行频率2070MHz,最高温度仅仅56度,最高功耗是227W。
华硕
在3DMark Time Spy测试中,超频后的ROG RTX2070的图形分数为10087,相比默频时的9514提升了6%。最高温度同样也没有超过61度,风扇最高转速也没有超过52%,十分的静音。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》3840*2160分辨率下的表现。
华硕
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的ROG RTX2070在《古墓丽影:暗影》中测试帧率为39FPS,相比默频的36FPS提升了有3帧。提升幅度竟然达到了8%。
六、温度功耗测试:Furmark满载温度仅59度
1、温度测试
使用Furmark来对ROG RTX2070进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行12分钟之后ROG RTX2070的温度曲线几乎呈一条直线,稳定在59度,最大风扇转速52% 1700RPM左右。功耗也被跑满了100%,达到了216瓦。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
华硕
四款显卡的待机功耗相差不大,测试的数据差异可以看做是误差。
在使用Furmark将GPU满载之后,华硕ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING平台的整机功耗为305W比GTX 1080高了15W左右,比GTX 1080 Ti低了40W。
在巫师3的测试中,ROG RTX2070的功耗比GTX 1080 Ti要低50W左右。
七、总结:市售最强RTX 2070
华硕ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING使我们见过的频率最高的一款RTX 2070显卡,1815MHz的Boost频率不仅比普通的非公版要搞了200MHz,比公版也高了足足100MHz。
当然仅仅拉高频率显然是不够的,不论是GPU还是CPU,影响其性能发挥的2个最主要因素就是功耗与温度。高频高负载下运行的显卡极易触及功耗墙而导致降频,高温同样也会让核心降频。对于高端显卡而言,需要有足够高的功耗以及Boost频率,足够低的温度,才能让显卡一直保持在最高性能下运行。
ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING设定的默认TDP为215W,比官方标准高了40W,在我们测试中,默频下的GPU很少会触及215W。
而温度的表现更加惊人,ROG 2070用的是ROG RTX 2080Ti同款散热系统(除了扇叶所有不同),将这样的散热器拿来镇压RTX 2070几乎就是在用牛刀杀鸡,在所有的测试项目中,ROG RTX2070都没有过超过60度的情况出现。在3DMark的测试中,最高温度甚至只有51度。
在温度,功耗都没有构成瓶颈的情况下,Boost频率高达1815MHz发挥出了强劲的性能,在1080P分辨率下比GTX1080强了17%,在4K分辨率下,领先优势则有20%之多,这样的性能优势,即便是最强的非公GTX1080都无法匹敌。
我们甚至可以看到,ROG RTX2070甚至可以越级与GTX 1080 Ti一战。在4K分辨率下,他们的差距仅有8%,但是若看温度,功耗的表现上则比GTX 1080 Ti强了很多。
在价格方面,ROG STRIX GeForce RTX2070 O8G GAMING并没有狮子大开口,4899元的定价对于有ROG信仰的玩家来说,非常有吸引力,而它的综合表现也对得起这个价格。
