HH-DP-VC液晶显示控制板技术手册的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.55 MB | 2019-01-03
分享资料个
  HH-DP-VC是 一款把 模拟视频信号(CVBS)和CPU数字信号同时显示在5寸640*480,5.6寸640*480,10.4寸640*480,7寸800*480 10.2寸800*480,8寸800*600,10.4寸800*600,12.1寸800*600的数字屏上的一个控制板。此板就是为了实现用户同时想观看CVBS视频信号和CPU数字信息而设计的。视频输入通道接受的是复合视频信号,在LCD上显示的图象是真彩色的。CPU通道是一个8位的数据总线加上几根控制线,让用户能以简单的而标准的硬件连线来实现对控制板的访问。采用I/O总线连接方式,可显示256色;为提高读写速度、简化程序,显示屏中每个点影射显示缓存中的一个字节,显示屏中的行列号与缓存器的行列号一一对应,因此,只需输入行列号,便可直接读写相应点数据,不用计算点在显示缓存中的位置。用户可以把需要做成动画的图象先写进SRAM的非当前显示区域,然后用一个命令就可以实现动画,也可以实现画中画的功能。用户还可以实现OSD方式来写屏幕(只修改需要修改的地方,不需要修改的数据保持原来的数据)。用户可以用单个命令实现重复写入小于800或600个点(就是,写入一个数据,每次命令可以画一行)。这个功能能够使画线和填充都可以比较快速的实现。行方向的地址递增和列方向的地址递增的变化方式让用户比较方便的绘图。用户可以把需要显示的数据写进SRAM显存后,以OSD或开窗口的方式在活动视频上显示出来,这样,就是以图形方式实现视频OSD的功能,这样的OSD功能很好,能实现复杂的普通的OSD芯片无法实现的复杂图案和中西文字符以及不同点阵的字符的混合显示。本控制板具有非常好的块拷贝和块移动的功能,非常方便做动画和大面积填充操作。
  适配CPU:51,96,X86,8088,Z80,DSP,ARM,AVR,MSP430等CPU
  本控制板有如下性能:(本板上已经包含背光部分,可8级调光)
  1、 本控制板可工作于8位数据总线模式,A/B/C的后缀是针对AU,PVI,LG/SHARP等的型号。
  2、本控制板三种写屏方式。单点写,8点写,多点写。这三种方式都可以在行方向或列方向进行。
  3、本控制板的写周期可做到50ns,无需任何等待。
  4、连续写入时,地址自动加1,遇到行末自动跳到下一行。
  5、控制板支持块填充和块移动的命令,适合做动画等.
评论(0)
发评论
下载排行榜
