微软推出磁性USB-C系统专利未来将有望用于Surface Pro平板电脑中
便携设备
118人已加入
微软提交了一项专利申请,申请中描述了一个使用磁性插头和磁性插座的USB-C系统,能够使未来的Surface平板电脑在充电和传输数据上更加容易。虽然Surface Pro 6确实使用了专有的Surface Connect,但是Surface Go平板电脑采用了USB-C,而且我们有理由相信Surface Pro系列最终也会如此。这项标题为“磁激活闩锁机构”的专利申请于去年5月23日提交给世界知识产权组织(WIPO),专利申请编号为US20180375251。
surface平板电脑
文件显示,USB-C线缆两端的插头上都有磁铁。计算机的端口在插座的两侧也各有一块磁铁。这样,即使线缆和端口的距离相对较远,也可以完全不用外力,就使两者连接在一起,并且可以让两者在更大范围内的外力作用下分离,而且完全不会对系统有任何损坏。如果是常规的非磁性USB-C插头连接到端口时,要依靠端口内的闩锁将其固定到位。在使用磁性USB-C线缆时,磁铁代替了闩锁,让USB-C插头可以仅仅依靠磁力就固定在插座里。
通过磁力将USB-C线缆固定到位,用户就不必将插头强行插入端口。而且也可以从平板电脑上轻松拔下线缆。在常规的插头上这样做可能会损坏设备,但是使用磁性连接系统就不会有这个问题了。
该项专利申请并不能保证微软将在未来的Surface Pro平板电脑中采用这项技术。但是,这是朝着正确方向迈出的一步。
