低噪声高保真RIA前置放大器(OPA606)
音视频及家电
723人已加入
关键词: OPA606 , RIA , 高保真 , 前置放大器
如图所示为低噪声高保真RIA前置放大电路。该电路使用了一片超低噪声精密运放OPA37E和一片介质隔离场效应管输入型宽带运放OPA606。 OPA37E运放作为低噪声前置放大,输入信号由电磁式拾音器取得,并送入OPA37E的同相输入端(引脚3),与电磁式拾音器配合的负载R和C(图中电阻为47.5kΩ,电容为150pF)的数值应与拾音器匹配,其大小可选用拾音器厂家推荐的数据。引脚6、2之间的阻值为2.49kΩ的电阻为反馈电阻,它与阻值为49.9Ω的电阻构成前置级电压串联负反馈,因而OPA37E放大电路的电压放大倍数为Av1=(1+2.49kΩ/49.9Ω)=51倍,0PA37E的输出电压由引脚6送出,并经阻容网络(电阻为7.32kΩ、1.05kΩ,电容为0.1μF、0.3μF)组成双时常数电路,用以改善频率特性,该网络对音频信号将引入一定的衰减。
由OPA37E输出的信号送入后级OPA606的同相输入端(引脚3),由3.74MΩ和200Ω电阻构成反馈电路,并引入电压串联负反馈,由反馈支路可得该级的电压放大倍数为20倍。考虑到电路中三部分(OPA37E前置放大,双时常数阻容网络和后级0PA606)的影响,整个电路在中频段的总电压放大倍数约为100倍。由于OPA37E的低噪声特性和OPA606的高保真(宽带)特性,保证了电唱机前置放大器具有极优良的性能。电路中所有电阻应选用高精度(1%)的金属膜电阻,电容应选用有机合成膜电容(如涤纶电容、聚丙烯电容等),并应在正、负电源端(引脚7、4)外接足够大的去耦电容。
  • 相关推荐
