OrCAD PSpice教程之如何进行PSpice 仿真的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.70 MB | 2019-01-04
分享资料个
  熟悉PSpice的仿真功能,熟练掌握各种仿真参数的设置方法,综合观测并分析仿真结果,熟练输出分析结果,能够综合运用各种仿真对电路进行分析,学会修改模型参数。
  一、 绘制原理图
  原理图的具体绘制方法已经在Capture中讲过了,下面主要讲一下在使用PSpice时绘制原理图应该注意的地方。
  1、 新建Project时应选择Analog or Mixed-signal Circuit
  2、 调用的器件必须有PSpice模型
  首先,调用OrCAD软件本身提供的模型库,这些库文件存储的路径为Capture\Library\pspice,此路径中的所有器件都有提供PSpice模型,可以直接调用。
  其次,若使用自己的器件,必须保证*.olb、*.lib两个文件同时存在,而且器件属性中必须包含PSpice Template属性。
  3、 原理图中至少必须有一条网络名称为0,即接地。
  4、 必须有激励源。
  原理图中的端口符号并不具有电源特性,所有的激励源都存储在Source和SourceTM库中。
  5、 电源两端不允许短路,不允许仅由电源和电感组成回路,也不允许仅由电源和电容组成的割集。
  解决方法:电容并联一个大电阻,电感串联一个小电阻。
  6、 最好不要使用负值电阻、电容和电感,因为他们容易引起不收敛。
评论(0)
发评论
下载排行榜
