基于FPGA的CPCI系统设计和实现方案
嵌入式技术
1330人已加入
0 引言
目前的仪器或者工控系统多数使用集成式工控机箱,机箱背板一般通过CPCI(Compact PCI)接口连接所有的插卡,包括工控电脑和各种采集卡、控制卡等。设计板卡时需要考虑CPCI接口实现及通信机制,现有板卡多使用专用接口芯片,例如PCI9054芯片,这类芯片可扩展性不强,需要外扩FPGA芯片,使用不灵活;且直接使用FPGA的IP核实现CPCI协议占用资源多,开发成本较高,在有某些特殊需求时不便扩展。
本文提出了一种基于FPGA的CPCI系统的设计和实现,使用廉价FPGA芯片实现CPCI通信协议,同时利用FPGA的可编程特性实现电源控制、灵活中断、外部触发、外部通信等特殊应用的功能,解决了CPCI协议经过CPCI桥时的冲突问题。
1 系统设计
1.1 系统框图
如图1所示,本系统主要包含嵌入式板卡和CPCI工控机箱,板卡插入到CPCI机箱背板插槽。嵌入式板卡内的FPGA与CPCI插槽间使用CPCI总线和用户IO连接,FPGA与ARM之间通过特定IO实现的总线连接,同时FPGA上连接一个三极管驱动的继电器[1]。
FPGA
1.2 系统功能
FPGA和背板接口为CPCI接口,通过CPCI协议通信;ARM使用自定义总线协议将数据写入到FPGA的RAM缓存,然后使用CPCI接口发送给主控机,反之亦然。FPGA能识别CPCI的信号给ARM产生中断,也能够识别ARM的信号给CPCI产生有效中断,还可以通过继电器控制板卡上电、下电、复位,能通过IO控制实现ARM的ISP(在线升级,仅需控制一个ARM管脚)功能并产生背板触发信号。
下文从FPGA设计、ARM设计和通信机制三方面进行说明。
2 FPGA设计
如图2所示,FPGA内部主要包括CPCI协议、IO_MEM、ARM解码、读中断产生、CPCI中断产生、电源控制等模块[2-3]。FPGA芯片根据使用资源和成本选择Xilinx公司的XC2S100,最后使用387个Slice寄存器(占比16%)、882个LUTs(占比36%)。
FPGA
2.1 CPCI协议模块
2.1.1 协议
CPCI协议兼容PCI2.2协议,扩展了部分用户接口,所以模块按照标准PCI2.2协议完成,实现配置空间管理、IO读写、Memory单字读写、Memory突发读写、仲裁和中断等功能。协议细节参看文献[4]、[5]。
2.1.2 FPGA仿真
对ISE布线后的文件用ModelSimXE进行时序后仿真,下面给出通过CPCI总线进行Memory突发读写的仿真,因IO读写和Memory单字读写时序与Memory突发读写类似,在此不再赘述[6-8]。
图3上半部分是Memory突发写的时序过程,在地址0xd000处连续写入10个依次递增的32 bit数据,起始数据为0x15896345。下半部分是写完之后的Memory突发读时序,可见从0xd000读出的连续若干32 bit数据,与写入完全一致。
FPGA
此CPCI板卡在插入实际机箱槽位时出现这样的问题:某些厂家的机箱特定槽位插入会死机。该问题使用市面上的成品CPCI板卡也会遇到,经过分析,修改了CPCI板卡协议里的一个关于CPCI桥的接口,死机情况不再发生。
2.2 IO_MEM模块
本模块由3个双口RAM组成,在CPCI系统中命名为BA0、BAR1、BAR2,BAR0和BAR2是16 B的IO空间,仅支持单个字读取,BAR1为2 048 B的MEM空间,支持单字读写和突发读写。其中BAR1仅支持1 B的空间访问,只用来进行电源控制和ISP,不可通过其他外设访问。
2.3 ARM解码模块
本模块实现FPGA与ARM之间IO和Memory接口时序,因两者时序基本相同,以Memory时序为例说明,定义如图4和图5所示。硬件接口由时钟、使能、RAM选择、读写选择、地址数据总线(8根)组成。特别需要注意的是,时钟线必须连接到FPGA的全局时钟管脚上。
FPGA
FPGA
Memory读/写时序必须保证在地址A有效之后的第2个时钟周期开始接收/输入数据,32 bit数据由4 B组成,按低位字节到高位字节的顺序输出/输入,数据组合/拆分由ARM完成。接收/写入不同地址段的数据必须先使en_arm无效,然后再使能。
2.4 ARM读中断
当FPGA内部的BAR0写有效时使能int_arm,该信号会触发ARM的外部IO中断。通过CPCI接口往BAR0写入任何数据均可产生一个脉冲触发信号,可以使用此信号去中断ARM。
2.5 CPCI中断
ARM需要给CPCI产生中断,机制如下:
(1)ARM给IO0空间偏移地址2写入0x01,在INTA#上出现低电平触发信号;
(2)主控机检测到此电平触发中断,马上禁止中断,往IO1空间偏移地址0写入0xfb,之后INTA#被拉高,此时ARM无法通过步骤(1)再次发送中断,也就是说,INTA#无法被ARM拉低;
(3)主控机处理完临界代码之后,往IO1空间偏移地址0写入0xfa,允许ARM产生中断,也即,ARM可以通过步骤(1)再次产生中断。
2.6 外围控制
电源控制和触发信号都是通过ARM或者主控机给CPCI的特定空间写入预定信息,检测信息之后做出相应的处理[6]。
(1)主控机向BAR2空间的0偏移写入0xff、0xfe、0xfd、0xfc实现上电、掉电、复位、ISP功能;
(2)主控机往BAR2空间的0偏移写入一个小于128的数,此数值是给背板产生的触发脉冲个数;
(3)ARM往BAR0空间的1偏移写入一个小于256的数,此数值是给背板产生的触发脉冲个数,ARM能产生的触发脉冲比主控机多一倍。
3 ARM设计
在本系统中,ARM和FPGA的总线连接使用IO口模拟实现。按照前面描述的时序,ARM中接口相关功能有:
(1)响应中断信号,读取、执行IO命令;
(2)读取IO数据;
(3)读写Memory数据。
因接口时序的ARM代码实现较简单,在此不再赘述,具体的实现机制可参看后续的通信机制设计。
4 通信机制设计
从CPCI的角度看,ARM和主控机为主设备,FPGA为从设备。对于FPGA来说,CPCI接口和ARM接口完全独立,但是两者都可以对RAM进行读写,如果没有一个协调机制,很可能发生读写冲突,必须有一个规则来协调数据的传送[9-10]。因为CPCI为标准接口,所以需要定义的是FPGA和ARM的接口和主控机驱动读写规则,下面介绍FPGA和ARM的接口和主控机读写规则。
主控机与ARM需要交互的数据全部放在FPGA的RAM中进行缓冲。实现规则如下:
(1)IO空间只分配1 B,存放主控机发送的命令;
(2)Memory中读写空间分开,偏移0~999为主控机写、ARM读数据空间,1 000~2 048为主控机读、ARM写数据空间。
图6描述了ARM、CPCI和主控机的数据流向和读写流程。为避免系统读写冲突,需按照如下规则执行操作:
FPGA
(1)ARM读写CPCI的Memory空间之前,使write_acc或read_acc无效,读写完毕使之有效。
(2)主控机读Memory时首先读read_acc,如果有效,开始读所需内存,否则等待一段时间重试;写Memory时首先读write_acc,如果有效,开始往指定内存写数据,否则等待一段时间重试;主控机对IO的写不需要读write_acc。
(3)主控机写Memory一般过程为:先根据所需命令确定需要将数据写入哪些空间,然后将配置数据写入Memory中,最后把控制命令写入IO空间;读Memory则直接读取数据。
本方案用于数据采集卡、数字基带模拟卡、本振信号发生卡、中频变频接收卡等多种功能应用,兼容研华、凌华等几大厂家的工控机箱。
5 结束语
本文给出了一种基于FPGA的CPCI系统设计方案,介绍了实施基本框架、CPCI协议、自定义总线通信协议和通信冲突避免机制,按照设计方案实现了低成本、高密度、易扩展的CPCI通信系统,在工程上便于实现,能广泛应用于工控和测量领域,对类似设计提供了参考。
