电力系统故障分析的计算机算法介绍和计算及应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.07 MB | 2019-01-04
分享资料个
  故障电流计算程序用于计算不同故障方式下电力系统的故障电流。包括三相短路、单相短路、两相短路、两相接地短路等短路故障及单相断线、两相断线等断线故障。
  电力系统短路故障是指在系统中处于正常运行工况下的发电机、变压器、输电线路、母线以及各种用电设备由于自然的(如落雷、绝缘子积垢闪络)或人为的(如带地线误合闸)因素所发生的相间或相对地短路故障。此时正常运行状况会发生急剧的变化,节点电压降低,短路点流过很大的短路电流。短路电流产生的机械效应和热效应超过电气设备的容许值时,将导致设备的损坏,如不及时切除短路故障,还会破坏电力系统的稳定运行,甚至造成大面积停电事故。因此在电力系统规划设计和日常运行中,短路电流的计算结果是选择电气设备参数与整定继电保护的重要依据。
  用计算机进行故障分析时,主要采取两条基本假设:
  (1)系统各元件的参数是恒定的因而可以应用叠加原理:
  (2)除了发生不对称故障的局部以外,系统其余部分各元件的
评论(0)
发评论
下载排行榜
