OPPOFindX评测:全面屏主导了近两年的市场,同时也作为未来手机屏幕的主要发展方向,被厂商和用户追捧着。可以看到,全面屏手机已经在各个价位普及,完完全全的融入了我们的科技生活。
我们为什么不断的追求高屏占比?其实这个问题也很好回答,首先是在一定机身大小下,屏占比越高,屏幕也会越大,视觉效果及手感等方面都会有品质的提升。其次,高屏占比的智能手机在一定程度上能够提升智能手机的颜值,屏幕大、好看、玩着爽,成为了全面屏普及的主要原因。
是谁在阻碍全面屏发展——“刘海”
以目前的情况来看,市面上的全面屏并非“innovator”(创新者),如果能洞悉到原理层面,你会发现解决“刘海”问题后的全面屏才算真正的技术革命。
实际上,关于“屏占比”战争一直在循序渐进的打着,先来看下近八年里,手机厂商们是怎么做的:
手机厂商们最开始打起了红色区域的注意。
以三星为例,三星自从三星Galaxy Note至Galaxy Note 7,手机屏幕尺寸有5.3英寸增大到了5.7英寸,而手机的物理宽度由82.95mm缩减至了73.9mm。一方面,手机屏幕比例由16:10演变成了16:9,另一方面,边框宽度也从5.8mm缩减至1.46mm。
当手机屏幕左右边框缩减至1.46mm的时候,这个区域再缩减的念想就不多了。
左右能不能创造出无边框?答案是否定的,以目前液晶屏的基本原理和结构来说,无边框是不可能真正存在的,原因主要有几点。
• 一方面液态晶体需要四周的胶框对其进行限制;
• 液晶屏的背光结构也需要四周的黑色BM(Black Matrix)区对屏幕漏光进行限制;
• 最后,即使是自发光的OLED屏幕也同样需要电路对像素点进行控制,周边的电路需要利用屏幕边框的空间收纳,OGS等各种贴合技术所附加在液晶面板上的触控层,同样需要额外的控制电路。除了夏普去年中旬展示的“自由形态显示”技术外,这些隐藏在边框中的电路都是不可或缺的。
液晶屏的基本原理结构示意图
综上所述,可以说在现有的技术条件下,真正严格意义上的无边框是不存在的。屏幕边框无法消除,但可以借助光的折射将其巧妙的隐藏,也就是让外层保护玻璃直接覆盖BM区,利用独特的边缘切割来折射光线,从而达到视觉无边框效果。
努比亚无边框细节
夏普推出的Aquos Crystal手机及努比亚Z9采用了边缘折射工艺,,从而实现了视觉上的无边框。因此,红色色区域的研发算是发挥到了极致。
接下来是底部的蓝色区域。
对于底部而言,三星算是为众厂商开了个好头,蓝色区域内的空间用来放IC等器件,这种屏幕形态叫做:COG封装。而三星是做屏幕起家的,自然对这款深有研究,最终量产了下一代封装方式,叫做:COF,这种封装方式将红色区域内的IC等部分,改动了位置,做成了柔性,可以弯到屏幕后面,自然就节省了底部的空间。
COF封装技术
目前的全面屏旗舰手机,像、三星S9,大多采用了COF封装方式,将底部的IC部分做成了柔性,从【根本的技术层面】进一步缩小底部的边框宽度。
COF显示芯片柔性封装技术
采用COF封装技术,蓝色区域就算做到极致了吗?答案是否定的。
实际上,除了传统封装技术:COG,柔性封装技术:COF之外,还有一项旗舰级的柔性封装技术,那就是COP。
COF封装技术可以用于OLED材质(包括AMOLED)的屏幕,但它却并没有100%发挥出OLED可变柔性的全部潜力。而“COP”(Chip On Pi)封装技术,则可以视为专为柔性OLED屏幕定制的完美封装方案。
COP封装技术还可以最大限度屏幕模组,但是压缩比率越高,随之而来的也就是更高的成本和更低的良品率。为了实现“无下巴”的设计,早期的良品率据说不到10%,生产10台就会废掉了9台。OPPO凭借着自身高超的技术底蕴和研发成就,在上采用了COP这项旗舰级的技术,精妙绝伦。
厂商终于将目光凝聚在了黄色区域上。
2017年9月苹果推出,在保留前置摄像头、听筒麦克风、距离传感器等功能性元器件的同时,尽可能增大屏占比的方法就是“刘海设计”。
外观上选择对功能性的让步和妥协,只能说明这款“全面屏”还不够完美。记得去年亮相于众的时候,这个突兀的“刘海”成了众矢之的,就连一向对苹果产品赞誉有加的The Verge在评价 X的刘海时也表示了,这个设计有些奇怪,甚至有些用户表示:乔布斯还活着的话,不会允许这种事发生。
实际上,夏普是最早打这个区域主意的厂商之一,之后是小米MIX,2017年,解决刘海问题的厂商越来越多。
在传统观点下,最简单的方法是直接下巴和额头,保持屏幕不变,华为Mate RS保时捷就是这么干的。
华为Mate RS保时捷
可以看到,手机厂商在左右边框动刀的时候,能够做到1.46mm,而上下边框显然没有达到极限。
接下来还有一个难以克服的难点——前置相机。
前置相机的存在算是为全面屏的发展出了一个很大的顾虑,因此目前对抗全面屏的主流方案——下置前置相机或者刘海。
小米MIX系列主导的下置前置相机在使用起来并不方便,因为这也意味着每次拍照需要把手机翻过来,这个方案并没有其他厂商进行参考和采用。
那么,还有没有更加完美的解决方案?让升降摄像头概念得以运行,它的出现像是给了其他厂商一道警钟。
升降摄像头设计诠释什么是真正的“全面屏手机”
OPPO于2018年6月20日发布重磅年度旗舰,大秀创新,采用全隐藏式3D摄像头令观客惊其美艳。
升降摄像头概念的出现打入了我们对创新科技激情的血液中。
93.8%的无二屏占比、全球首发全隐藏式3D摄像头、O-Face 3D结构光。单单拎出这三个分量十足的亮点,就让人感觉该机似已走入未知的次世代。
通过升降式的电机,OPPO Find让这个集合了IR补光灯、IR摄像头、距离传感器、听筒、前置摄像头、点阵投影器等功能模组在需要的时候升起,不使用时隐藏。
另一个激进的设计,在于O-Face 3D结构光。
O-Face3D结构光:触及未来 提高影像品质
先说下使用感受:上手的第一时间,我便被这个充满科技感的全隐藏式3D摄像头所吸引,当你每次解锁屏幕或者自拍时,全隐藏式3D摄像头会被启动,伴随着机械式的电子声响,好似特斯拉MODEL X拨动按钮后鸥翼门升起般的动感,男人最爱的两样:品味和独特性在这款中同时彰显,作为首款以X型号命名的Find系列手机,此设计足够经典。
全隐藏式3D摄像头和这种独立式升降摄像头有什么区别?最直观的差别在于“全隐藏式3D摄像头能够装下更多东西”。
这就为许多“旗舰级功能”创造了具备的条件。O-Face 3D结构光便是代表影像突破很好的例子。
3D结构光是目前获取面部立体信息的最佳方案之一。打个比方说,其工作原理类似于可以绘制浅海海底地形图的声呐系统,通过反射信息来确定深度。3D结构光则是通过人脸表现反射光线来确定深度信息的。
原理示意(图片引自安防网)
3D结构光的整个系统包含结构光投影设备、摄像机、图像采集和处理系统。其过程就是投影设备发射光线到被测物体上,摄像机拍摄在被测物体上形成的三维光图形,拍摄图像经采集处理系统处理后获得被测物体表面数据。在这个系统中,当相机和投影设备相对位置一定时,投射在被测物体上的光线畸变程度取决于物体表面的深度,所以在拍摄图像中可以得到一张拥有深度的光线图像。
网络结构的3D结构光投影
3D结构光模式包含点、线、面的模式,是指投射的光线类型。一般来说,由多条垂直双向的线组成的网络结构最常用,因为这种模式不需要扫描就可以实现三维的轮廓测量,而且速度快。用在手机上的3D结构光则是由多个点组成的光线系统,选择红外线可以避免解锁被光线射一脸的尴尬。
OPPO Find X全隐藏式3D摄像头的功能模组
因为有了全隐藏式3D摄像头,前置摄像头便不用“憋屈”的挤在“刘海”内,宽敞的空间为更大的感光元件、优质的镜头模组、处理模块提供了可行性。因此,由2D影像变为3D的Find X,无论是自拍还是后置拍摄,都有“质”的飞跃。
3D让美颜效果更佳:相比以往从2D平面分析用户的面部特征,有了O-Face 3D结构光带来的15,000个识别点,现在可以为用户建立脸部3D模型,再利用AI技术进行智能分析,比如脸部的立体轮廓、鼻型、眼睛的深浅、下巴、颧骨等,并自动给出相关美化建议,最终呈现出更加精细化的美颜效果。
背景虚化更加自然:得益于O-Face 3D结构光所具备的毫米级别的精度分析,用户在自拍时,O-Face 3D结构光能够更精确地分辨人物与背景,实现自然精准的虚化效果——前景主体清晰、背景虚化柔和、边缘过渡真实。
人像光效前置也能拍:不仅如此,据发布会介绍,O-Face 3D结构光能够借助前置自拍,实现通常后置相机才能拍出的人像光效,艺术感十足。
因为O-Face 3D结构光的加入,Omoji 3D表情功能也成为了一大亮点,将用户形象的制作成卡通3D表情、3D专属形象,可玩性得到了很大程度的丰富。
你的手机不用担心被照片所解锁。后续的系统升级,还能够提供3D面部表情控制、3D建模等玩法。
O-Face 3D结构光、正反无孔设计、屏占比93.8%,可以毫不夸张的说,OPPOFind X才是历史上第一款真·旗舰全面屏手机。
才是未来全面屏该有的样子
2017年,自Google放开了18:9的限制,结果就是清一色的18:9屏,今年Google在系统级增加了刘海屏功能,供应商及厂商迅速跟风,“全盘全面屏”首次完成产品布局。
但是在我们对于全面屏的理解来说,首次刘海全面屏的,还不够颠覆。
首先我们要知道,未来的智能手机应当配备什么技术?我很认真的告诉你,未来注定是AI+AR手机的时代,是以图像识别、智能3D、计算视觉等为突破口,重点向AI、AR、VR等领域布局与发展。
计算机视觉要解决的基础问题之一就是让机器能够识别万物,特别是深度识别分析。半屏升降式摄像头,作为目前唯一解决刘海,装下3D结构光、供AR运行等等模组的方案,势必会成为日后的主流。
因为有了双轨潜望结构,日后OPPO Find系列便有足够“脑洞”在这块区域大做文章:可以在这块区域增添更多的功能,而且既然额头可以做成升降式,底部同样也可以,加入摇杆,使其变成一个伸拉式掌机。
结尾
我们反思,为什么OPPO能?研究OPPO近几年增长的趋势和产品的学者也能洞察出,OPPO的自信和“固执”来源其对年轻用户的痛点需求的深度洞察。解决全面屏刘海的尴尬,进一步提高手机品质,OPPO Find X这次做的很nice。删繁就简三秋树,领异标新二月花。我相信,OPPO创新“到位”的原则,也会成为越来越多手机厂商的选择。
