麒麟970和骁龙845到底有多大的差距
1.2w人已加入
最近这段时间,关于和小米、之间的游戏对比一直不少。再加上最近发布的 GT版,关于麒麟970和其他处理器之间的性能对比也一直被人提起。一时间,什么“845默秒全”、“麒麟天下第一”之类的节奏都出来了。今天,咱们就从技术层面好好说道说道,这两块SOC之间究竟有多大的差距。
万里之行始于此:制程
我们在行业讨论的制程一般而言指的是其半导体制程工艺,越小的制程能够带来越强的性能、越低的功耗和散热以及更小的芯片尺寸。当年的骁龙625之所以被称为一代神U有一个重要原因就是彼时同价位竞品还在20nm甚至更大的时候先一步用上了14nm工艺,非常省电。
晶圆切割和成片芯片(图片来自激光网laser.ofweek.com)
因此,制程之间的差异甚至直接影响着两个芯片之间的性能、功耗等参数。这也是为何我们在对比麒麟970和骁龙845的时候首先想到它的原因。麒麟970是华为去年推出的基于台积电10nm工艺生产的芯片,而骁龙845则是基于三星的10nm工艺制造。虽然代工厂不同,不过技术上没有太大的差别,基本是站在同一起跑线上的。
两移动平台参数对比
重中之重的基础:CPU架构
从一般用户会经常把麒麟970、骁龙845这些移动平台误称为处理器就能看出CPU对于SoC的重要性。手机几乎所有的运算操作都需要依靠一个强大的处理器来支持完成。就连诸如这样的跑分测试里,处理器性能也是占据了相当大的一部分比例的。
而影响处理器性能的,一是核心数量,虽然盲目堆核不可取但它依然是最有效的提升整体运算能力的方法之一;其二就是核心架构之间的差异了。基本上通过以上两个参数我们就能大致看出两个芯片在处理器性能之间的差异。
在核心数量上,麒麟970和骁龙845都采用了4大核+4小核的设计。但是在架构上两个两者就有了本质的区别。骁龙845的Kyro 385 Gold/Silver分别是基于ARM A75/A55设计的,最高主频能达到2.8 GHz。而麒麟970的大小核心则分别是ARM的A73和A53,最高主频也只有2.4 GHz。
骁龙845
骁龙845
搭载麒麟970的荣耀10和搭载骁龙845的vivo NEX跑分
两者的处理器性能差距也能从跑分上看出来,搭载骁龙845移动平台的手机GeekBench跑分普遍能达到8000以上,单核性能也有2500分;而搭载了麒麟970的手机则一般在6500左右,单核性能则不到2000。至少在处理器性能这一项上,骁龙845占据优势。
游戏表现全依赖它:GPU性能
谈完了处理器部分之后我们来说说图形处理这一块——对于手游爱好者来说这甚至比处理器性能更重要,毕竟它直接决定我们是否能流畅运行大型游戏的关键因素。而决定GPU表现的参数则跟处理器相似——架构和运算单元数量决定性能。
麒麟970采用了ARM Mali-G72MP12,相比过去的图像处理无论是架构还是核心数都有提高,根据官方数据显示图形处理上性能较前代提升了了20%,效率提高了50%。骁龙845的GPU则从Adreno540进化到了Adreno 630,相比上代产品来说性能提升了30%,能耗比提升30%。
可惜各家对于图形处理上的差异较大,我们没办法简单的通过架构对比来得出结论。不过借助于GeekBench等测试工具,我们可以更直白的看出两者的差别来。()
荣耀Play运行《刺激战场》时的帧数曲线
运行《刺激战场》时的帧数曲线
类似的游戏对比已经做过很多,我们可以看出在使用了GPU Turbo技术之后,搭载麒麟970的机型在图像处理性能表现上已经不弱于甚至是超过了某些搭载骁龙845移动平台的手机。如果半年前进行对比,那么骁龙845的游戏表现绝对要比麒麟970出色不少。而如今的对比结果证实GPU Turbo技术功不可没。
SoC还管拍照?ISP了解一下
或许会有读者问,我们聊处理器关拍照什么事?其实目前手机芯片高度集成,除了传统的CPU、GPU之外,两者也都在其中集成了ISP(图像传感处理器)和DSP(图像处理器芯片)两部分。因此,其实手机成像水平如何不止跟摄像头、传感器、厂商调教相关,跟最底层的SOC同样关系匪浅。
除此之外,其实影响拍照的还有另外一点:我们都知道荣耀10刚刚获得了一次“升级”——荣耀10 GT版解锁了超级夜景功能。这也是系列在DxO屠榜的一大法宝。所以目前看来搭载麒麟970的手机应该都能支持超级夜景功能。这一次的超级夜景功能+AI智能场景识别能力,让麒麟970在拍照这一项上赢得漂亮。
目前DxO排名第一、第三的P20系列都采用了麒麟970移动平台
AI性能
当然,还有一项我们必须放在最后压轴的对比——AI部分。从目前的趋势来看,人工智能无疑是手机行业的一大趋势。小到智能场景识别、智能,大到无人驾驶、智慧城市,其中都离不开AI的影子。因此,AI功能也加入了这次的两移动平台的对比之中。
麒麟970是最早一批在移动芯片中加入AI元素的
而这也是麒麟970身上最大的亮点功能——它创新设计了HiAi移动计算架构,集成了NPU(Neural Network Processing Unit)专用硬件处理单元供AI使用。也就是说麒麟970有着专门用于AI运算的硬件解决方案。
骁龙845则选择了另外一条路——它通过CPU、GPU、DSP等众多硬件协调来实现AI功能,官方称之为SDK神经网络引擎。不过没有专用硬件的话,很难保证AI运算能力不会对它的CPU、GPU造成负担影响性能。所以至少在AI这一项上,麒麟970先走了一步。
总结
综合来看,麒麟970和骁龙845这两个移动平台在CPU、GPU、基带、拍照、AI等各个方面的对比上各有胜负。虽然在有些数据上麒麟970距离竞品还有一定差距,但更多的场景下麒麟970已经可以与骁龙845分庭抗礼,甚至在某些方面还小有优势。
另一方面,搭载麒麟970的产品从去年就开始出货,而搭载骁龙845移动平台的手机今年3月份开始才有发售,骁龙和麒麟之间一直是有“时间差”的。但是无论是骁龙还是麒麟,都不存在着“完虐”对方的可能,咱们用户还是按需购买,不要被随便带了节奏。
