OPPO R17 Pro与R17相比,二者不仅在价格上有差别,还有很多上的细节也大不同,为了能让大家对这两款手机有个更深入的了解,下面帮着大家从外到内比较一下,看看这两款手机到底有哪些区别。
首先有区别的就是两款手机的外观。 Pro拥有雾光渐变色和凝光绿,雾光渐变色拥有磨砂的背壳设计,可以减少手机背壳沾指纹,影响手机美观,而且磨砂的质感还远超玻璃的材质。凝光绿的配色兼具松石的高贵与绿色的清新,深邃而富有生命活力。
而OPPO R17除了拥有雾光渐变色的配色外,还有流光蓝和霓光紫的幻色渐变色,这两个与Pro版不同的配色,在渐变的时候展现光线流动的效果,配合前面板的水滴屏,整机看起来更有灵动之美。
R17 Pro的Type-C接口传输速度更快
两款手机的底部接口也是区别比较大的,虽然OPPO R17 Pro和OPPO R17都采用了Type-C的接口,但看起来一样的接口却有点不一样。R17 Pro的数据接口是支持 DP 功能的USB 3.1 Gen1,整合了音频输出功能,所以底部也就取消了3.5mm耳机接口,转而把SIM卡卡托设计在底部。
USB 3.1 Gen1的最大传输带宽为5.0Gbps,也就是500MB/s,一般我们看的高清电影都在1GB多,拷贝一部高清电影到OPPO R17 Pro上也是要2秒多的时间。
OPPO R17 Pro(上)和R17(下)
而OPPO R17的Type-C的数据接口是USB 2.0,和Pro版一样支持OTG数据传输,但是保留了3.5mm的耳机接口,SIM卡卡槽也被设计在了旁边的边框上。不知大家是喜欢保留了3.5mm的耳机接口,还是喜欢Type-C的耳机接口呢?这可真是又爱又恨的设计。
R17 Pro比R17多了F1.5/F2.4的动态光圈
虽然两款手机都采用2500万像素的前置摄像头,但是,后置摄像头上二者还有明显的不同,R17 Pro后置采用了1200 万像素摄像头+2000 万像素摄像头+TOF 3D 立体摄像头的三摄像头组合,R17后置采用了1600 万像素和500 万像素的双摄像头,看两者的摄像头区域还是能够明显区分两款手机的。
OPPO R17 Pro(左)和R17(右)
并且R17 Pro的后置三摄摄像头还有颗支持F1.5/F2.4动态光圈,这使得在暗光环境下也能拍出曝光充足的照片。TOF 3D 立体摄像头也很是带有科技感,通过纳秒级的红外光测算,获得高精度的 3D 深度信息,把我们从2D照片时代带入3D 照片时代。
OPPO R17 Pro支持F1.5/F2.4动态光圈
R17 Pro竟有50W的SuperVOOC闪充
两款手机充电速度的区别也是非常明显,OPPO R17采用了5V/4A的VOOC闪充,经过半小时的充电测试,R17的3500mAh电池充进54%的电量,而R17 Pro则采用了最高10V/5A的SuperVOOC闪充,功率最高可达到50W,经过测试,R17 Pro的3700mAh电池容量,半小时即可充进99%的电量。
50W的SuperVOOC闪充充电器
得益于两个1850mAh的电芯串联设计,50W的高功率得到有效均分,OPPO R17 Pro在充电速度明显提升的同时,充电产生的温度也能够得到明显的控制。有了SuperVOOC闪充,再也不怕手机没电要在插座旁久等了,充电5分钟就够应急使用。
R17 Pro支持了NFC功能
手机配置是大家比较关注的,那就先来说下OPPO R17 Pro和OPPO R17的性能差别,OPPO R17 Pro采用高通骁龙710处理器,主频最高达到2.2Ghz,RAM只有8GB可以选择,而OPPO R17采用高通骁龙670处理器,主频最高达到2.0Ghz,RAM有6GB和8GB可以选择。
功能上还有一个区别,就是OPPO R17 Pro上支持了NFC的功能,可以进行触碰付款等操作,而OPPO R17上则没有加入NFC功能,对于NFC这个功能真是很难取舍,有时应急使用真的很方便,但是买了带NFC的手机,周边环境都不支持也挺苦恼。
虽然外观上来看,OPPO R17和OPPO R17 Pro基本没有太大差别,手机尺寸和重量几乎是一致的,但是在配置上还有很多不同之处,尤其是OPPO R17 Pro后置三摄不仅有F1.5/F2.4的动态光圈,还有TOF 3D立体摄像头黑科技,看完了OPPO R17和OPPO R17 Pro的这些区别后,你要pick哪一个呢?
