零感散热到底有多厉害
1.2w人已加入
夏天来临,温度也随之飙高。作为一名肥宅,我当然是选择躲在家里打游戏。但是在游戏过程中,我常常会碰见发烫,游戏卡顿的现象,这实在是给我的游戏体验带来了严重的影响。那么有没有一款手机能够解决这个问题呢?
接下来就有请我们的主角-vivo零感散热技术。这项技术搭载在vivo NEX上,能够对温度进行有效控制,即便是经过长时间的游戏,零感散热技术仍能保持温度的稳定。而我们今天的任务的就是对这项技术进行检验,看看实际效果是否如宣传一样的出色。
测试条件:变态游戏测验,究竟谁是“真英雄”
我们这次采用的测试机型为vivo NEX 旗舰版, X。两者作为旗舰机型都拥有强劲的性能,在同样的游戏测试环境下,功耗性能比较更加具有代表性。
测试方法采用游戏实测,vivo NEX 旗舰版与iPhone X分别运行《刺激战场》全高画质两小时。期间每隔20分钟进行温度监控,温度检测对象为手机的正反两面。测试工具为Fluke TiS60。
实测视频:眼见为实,vivo NEX散热效果技高一筹
实测数据:有理有据,vivo NEX为你打造最佳游戏体验
总体温度对比
散热
散热
两款机型20分钟温度对比
两款机型120分钟温度对比
通过温度测试我们可以发现,vivo NEX 旗舰版的最高温度为45.4℃,而iPhone X的最高温度为51.5℃,两者相差6.1℃。对于重度游戏党来说,这种温差很明显地影响到了游戏体验。温度过高不仅仅表现为体感上的烫手,也会引起CPU降频,从而导致游戏帧率出现大幅度波动。
而vivo NEX 旗舰版避开了这个问题,从上图我们可以观察到,vivo NEX 旗舰版的散热更加均匀,因此散热效果更好。但是iPhone X的散热集中在一个部位,热量没有办法完全散出,在经过长时间的游戏测试之后,游戏帧率自然会下降,这也直接影响到了玩家体验。
散热
两款手机正面温度曲线
散热
两款手机背面温度曲线
对数据进行整理后,vivo NEX 旗舰版的正面平均温度为38.6℃,iPhone X的正面平均温度为38.3℃,两者的正面平均温度实际上相差不大。vivo NEX 旗舰版的背面平均温度为43.5℃,iPhone X的背面平均温度为50.7℃,背部平均温差为7.2℃,散热效果高下立判。看来vivo这次在零感散热技术上还是投入了不小的研发力量,vivo NEX的散热效果才得以如此出众。
零感散热 :给性能松绑 畅玩一夏
在目前的手机品类中,手机拥有高性能的前提下,还能保持温度稳定,这往往是“鱼和熊掌不可兼得”的情况。而vivo NEX的零感散热技术有效地缓解了这种矛盾,对于长时间进行游戏的玩家来说,这项新技术无疑是相当诱惑力的。
有些手机虽然标榜高性能,但在实际体验中却会出现降频的现象,发挥不出应有的实力。对比这些手机,vivo NEX 旗舰版通过零感散热技术使性能发挥更加稳定,让玩家享受到痛快淋漓的游戏体验
