怎么选择网卡
1.2w人已加入
  怎么选择网卡
  (1)选择性价比高的品牌
  在如今的网卡生产技术已经较为普及的今天,名牌网卡和普通网卡在性能方面没有什么太大差别,因此小编认为现在大家没有必要非去买类似Intel、Broadcom等名牌网卡。而且此类名牌产品不排除有奸商作假,而导致买来的产品并不好用。相对来说,选择性价比高的产品,如一些国产品牌华为、光润通等中上流厂商的产品就比较合适。中高端品牌网卡在业内已经积累了一定的知名度和多年的行业资源,不论是在网卡质量还是服务上,都是综合实力的体现。
  (2)根据使用环境考虑
  由于网卡种类繁多,不同类型的网卡使用条件可能是不一样的。因此,在选购网卡之前,最好应明确一下需要组建的局域网是通过什么介质来连接各个工作站的,有些客户会用到电口(RJ45)接口的网卡,有的客户则会用到光口的网卡,具体情况要根据客户的实际使用环境进行选购。
  (3)根据传输速度来选择网卡
  目前主流的服务器网卡主要有1000Mbps千兆以太网卡、10Gbps万兆以太网卡、40Gbps网卡以及100G网卡四种,局域网如果对数据传输的速度要求很高时,我们还必须选择合适带宽的网卡。如果我们购买了一块价格昂贵、功能强大、速度快捷的网卡,安装到一台普通的工作站中,可能就发挥不了多大作用,这样就给资源造成了很大的浪费和闲置。相反,如果在一台服务器中,安装一张性能普通、传输速率低的网卡,这样很容易hi产品瓶颈现象,从而会抑制整个网络系统的性能发挥。因此,大家在选用时一定要注意使用环境,比如服务器端网卡由于技术先进,价钱会贵很多,为了减少住CPU占用率,服务器英选择带有自动处理功能的处理器,还应该让服务器网卡实现高级容错、带宽汇聚等功能,这样服务器就可以通过增插几块网卡提高系统的可靠性。
  (4)根据总线考虑
  常见的总线类型有:PCI、PCI-E和PCI-X总线。Intel的PCI-E总线具有明显的性能优势,而且支持“即插即用”(Plug&Play),已被服务器广泛采用。用户在选择网卡前,应确认自己的计算机总线类型,选择与之匹配的网卡。一般来说,现在的服务器或工作站端都考虑PCI-E总线的网卡。
  (5)根据网卡芯片考虑
  网卡功能的实现在于网卡芯片,网卡芯片的品质高低决定了网卡的稳定性和速度。大的厂家选用的都是Intel这类的网卡,可以为网卡的高品质、高稳定性、高兼容性提供可靠保障。其中千兆主流的是Inteli350芯片,万兆主流的是Intel82599芯片,还有IntelXL710、IntelX540芯片也是常用的实力芯片。
