集线器的功能
1.2w人已加入
  集线器
  集线器(Hub)是指将多条以太网双绞线或光纤集合连接在同一段物理介质下的设备。集线器是运作在OSI模型中的物理层。它可以视作多端口的中继器,若它侦测到碰撞,它会提交阻塞信号。
  集线器通常会附上BNCand/orAUI转接头来连接传统10BASE2或10BASE5网络。
  由于集线器会把收到的任何数字信号,经过再生或放大,再从集线器的所有端口提交,这会造成信号之间碰撞的机会很大,而且信号也可能被窃听,并且这代表所有连到集线器的设备,都是属于同一个碰撞域名以及广播域名,因此大部份集线器已被交换机取代。
  集线器的功能
  1、避免各网段间发生冲突;
  2、对信号进行再生和放大;
  3、对座号重讲时(本身有计时电路);
  4、恢复信号对称性;
  5、重新构成前同步信号(帧前面64bit同步信号);
  6、扩展线路长度,增加站点数;
  7、故障隔离;
  8、实现“一到多”的转换。
  HUB集线器功能
  HUB集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(一种检测协议)访问方式。
  HUB集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具有类似于交换机的“智能记忆”能力和“学习”能力。它也不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点。
