不稳定性和烧录不良率很高的改善方法
控制/MCU
1818人已加入
在线烧录因集烧录测试一体的优势受到众多用户喜爱,但却往往因连接工装,夹具导致接线过长,进而增加不稳定性和烧录不良率,这究竟要如何改善呢?
图1 在线烧录夹具
1增加屏蔽层,防止电磁干扰、静电干扰
编程器作为一款与芯片密切通讯的工具,对电磁干扰较为敏感。烧录环境一般为工厂车间,大功率的设备,使得电磁干扰较为严重,为了降低电磁干扰,我们可以在烧录线上增加屏蔽网,或者选择屏蔽功能的线,如屏蔽电缆,网线等,另外操作时最好穿戴静电手套,以防止静电干扰。
2选择导电能力强的线
信号传输的完整性与线的材质、长度、粗细有关,可以选择更粗的,导电能力更强的线,好的材质可以减少内阻,降低信号损耗,如纯铜线、镀金线、镀银线等。
编程器
图2 金属电阻率
3降低通讯频率
通讯频率是信息传输的重要参数,频率越高传输速度越快,但信号的衰减会随着频率的增加而增加,并且随着传输距离的增加而迅速衰弱,因此接线较长时,可以适当的降低通讯频率,以增加通讯的稳定性。
4在关键信号线上接上拉或下拉电阻
有些芯片的编程接口,本身驱动能力较弱,需要在接口上加适当的上拉或下拉电阻,以增强驱动能力,如IIC、SWIM接口需要在数据线上接强上拉电阻,汽车钥匙芯片PCF79xx、NCF29xx等需要在时钟线上接下拉电阻等等。
5选择驱动能力强的编程器
编程器管脚的驱动能力,将直接影响接线的长度,市面上的一些支持在线的编程器,直接引出内部控制芯片的IO口或FPGA的管脚作为编程信号的输入与输出,其驱动能力较弱,当用户的接线比较长(一般大于30cm)时,就会出现信号失真,导致编程不稳定。
编程器选择时需要选择专业的在线编程器,如ZLG致远电子的P800isp编程器,通过多路的信号增强处理,增加编程器的驱动能力,解决了接线过长的一系列问题。
编程器
图3 P800isp与某些编程器波形比较
评论(0)
发评论
lijiefeng 2020-12-07
0 回复 举报
在线量产万用烧录器首选无锡力捷丰科技 收起回复
