Arduino教程之Arduino扩展板舵机调试程序和资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2019-01-04
分享资料个
  舵机,又称伺服马达,是一种具有闭环控制系统的机电结构。舵机主要是由外壳、电路板、无核心马达、齿轮与位置检测器所构成。其工作原理是由控制器发出PWM(脉冲宽度调制)信号给舵机,经电路板上的IC处理后计算出转动方向,再驱动无核心马达转动,透过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器(电位器)返回位置信号,判断是否已经到达设定位置,一般舵机只能旋转180度。
  舵机有3根线,棕色为地,红色为电源正,橙色为信号线,但不同牌子的舵机,线的颜色可能不同,请大家注意。
  舵机的转动位置是靠控制PWM(脉冲宽度调制)信号的占空比来实现的,标准PWM(脉冲宽度调制)信号的周期固定为20ms,占空比0.5~2.5ms 的正脉冲宽度和舵机的转角-90°~90°相对应。注意,由于舵机牌子不同,其控制器解析出的脉冲宽度也不同,所以对于同一信号,不同牌子的舵机旋转的角度也有所差别。
  A::::B数字口电源切换跳线,当A跳线短路帽插上时,这时B数字口电源使用的是Arduino上的5V供电,仅提供800mA电流;当B数字口用于驱动大电流器件时(如舵机),由于舵机电流较大,这时就需要外部电源供电,由K电源接线柱接入,A跳线短路帽需要拔掉;当Arduino需要5V电池供电时,可以由K电源接线柱接入,A跳线短路帽插上。
  B::::数字扩展口,插针定义从上至下为:数字IO口,5V,地(符合舵机线序)。 C::::串口选择跳线,当需要使用RS485功能时,3个短路帽插到上面;当需要使用APC220无线数传时,3个短路帽插到下面;当需要下载程序时,请拔掉短路帽。
  D::::RS485串口接口,C串口选择跳3个短路帽插到上面时有效。
  E::::模拟扩展口,插针定义从上至下为:5V,地,数字IO口(符合GP2D12线序)。 F::::复位按钮。
  G::::5个VIN电源口,与Arduino的VIN相通。
  H::::电源指示灯。 I:APC220无线数传接口,C串口选择跳3个短路帽插到下面时有效。
  J::::6个PWM接口,将数字口上的6个PWM单独引出来,插针定义从上至下为:PWM,地,5V。
  K::::大电流器件独立电源接口,当接入电源时,请拔掉A跳线短路帽。
  本实验需要扩展板一个,舵机3只。由于只是做演示用,舵机5v电源就暂时使用Arduino上的,但不可长时间使用,因为多个舵机转动时电流比较大,Arduino上的电源芯片可能会因过热而保护甚至损坏,Arduino电源选择跳线需要接到外部供电,不可使用USB供电。这时就需要从K数字端口外部电源输入端供电,电源电压为5V,拔掉A跳线短路帽。可以使用5V开关电源供电或4-5节充电电池供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
