小米Play测评主打10G免费高速流量低配版采用了4G运行内存
便携设备
119人已加入
小米在北京市五彩城发布了主打免费流量的新系列手机小米Play,1099起步,每个月免费使用10G高速流量,那么这款手机的具体表现如何呢,看完评测你就有答案。
参数配置
SoC:联发科P35 12nm
存储:4+64,6+64,6+128
显示:2280*1080 5.84寸 LCD 19:9
电池:3000mAh
摄像头:1200W+200W像素后摄 800W像素前摄
其他功能:1年免费上网(详情请看特色功能部分)
外观
三围分别是147.76 mm、71.89 mm、7.8 mm,150g的重量比现在的一大堆旗舰要轻不少,采用最近流行的水滴全面屏。
后盖是塑料材质,采用了今年主流的竖直双摄加后置指纹设计,补光灯位于双摄下方,后盖从上往下有紫色渐变效果,抛开材质不说,还是挺好看的,就颜值方面比自家旗舰小米8和MIX 2S高到不知道那里去。
底部是对称设计,从左到右分别是麦克风,Micro-USB,扬声器。
顶部是麦克风和3.5mm耳机口,好评!
外观方面这个价位做得还是可以的,水滴屏加背盖渐变色,颜值还是不错的,甚至比自家旗舰都要好看。保留耳机孔要给个好评,没有无线耳机的也可以边听歌边充电。1099起步,Micro-USB还可以接受。SIM卡槽采用双nano SIM+TF卡设计,双卡的同时还可以插一张TF扩展卡。
性能
联发科P35 SoC:CPU ARM A534*2.3Ghz+4*1.8Ghz
GPU PowerVR Rogue GE8320680Mhz
4GLPDDR4X双通道内存,64GeMMC5.1闪存
Cat-7上行,Cat-13下行
CPU方面没办法使用Geekbench 4跑分,因为架构和骁龙625一样使用ARM A53架构,只有主频上有所区别,625是8*2.0Ghz,而联发科P35是4*2.3Ghz+4*1.8Ghz,所以可以看出来P35的CPU单核和多核都要略胜骁龙625。
GPU部分的跑分对比红米6(联发科P22)和小米Max3(骁龙636)
P35可以看做是P22的升级款,CPU同样使用A53架构,P35大核频率频率略大0.3Ghz,GPU也是一个型号P35频率略大30Mhz。因为我们这台红米6是3G 内存的版本,部分跑分差异比较大,本次对比仅供参考。
参数进步不大,对比一下前代的跑分各项进步至少都有7%,而对比自家的小米Max3就被全方位被虐了,联发科P35和骁龙636 GPU上仍有差距。
下面看一下闪存方面:
骁龙636
eMMC5.1闪存,随机写入偏低,其他均为平均水平,使用的是ext4文件系统,入门机标配。
拷机情况:
骁龙636
飞行模式,手动一半亮度,关闭蓝牙,同步选项。待机平均功耗1.1w,烤CPU浮点,减去待机功耗,平均1.9w。单烤GPU ,平均0.663w。双烤,平均2.7w。
12nm加上8个A53架构,嗯,是熟悉的味道,又是一款主打“续航”的SoC,无论是CPU还是GPU功耗都不高,CPU性能和相同架构的骁龙625接近。虽然极限性能较弱,但是好在持续性能输出表现还不错。
续航
骁龙636
虽然说P35是一款续航SoC,但是小米Play的续航成绩并不亮眼,这跟机身仅配备3000mAh电池脱不了关系,除了游戏环节,其余的掉电都比其他两台手机要多两到四个百分点,导致最后剩余电量最少。
拍照
后置主摄像头:IMX4861200W像素,1.25μm单位像素面积,f/2.2光圈,1/2.9英寸传感器尺寸
副摄:ov02a10200W像素(副摄实际不用来参与成像,只用来辅助虚化)
白天解析力还可以,但是因为主摄光圈和单位像素面积都小,又没有光学防抖,光线不足只能把快门时间降低或者提高ISO,所以拍照很容易糊片,高光压制也不佳,样张中可以看到高光细节严重丢失。到了暗光环境,只能提高ISO保证画面亮度,画面涂抹比较感比较严重,夜间解析力也严重下降。
特色功能
小米Play主打免费流量0月租,手机包装里面附送一张小米移动SIM卡(只有最低配4+64附送卡)。
关于这个免费流量有以下两个限制:1、限定机型,只有小米Play4+64或者6+64可用,顶配版6+128和其他手机自动转为联通“吃到饱”套餐。2、每个月10G高速流量,10G以后限速1Mbps,20G以后限速256Kbps。一年后套餐自动转为联通“吃到饱”套餐。关于这个联通“吃到饱”套餐,月租是9元/月套餐内不含流量,每天1块钱不限量相当于日租卡。
那么1Mbps是个什么概念呢,数年前2G网络时候室内理论下载速度是2Mbps,也就是说这个1Mbps比几年前的2G还要慢一半,256Kbps更不用说,仅限微信、QQ文字聊天。
总结
小米Play主打10G免费高速流量,但是这10G免费高速流量在其他无限流量的日租卡面前也就剩下免费的优势了,而且这个高速流量卡只有最低配版本有送,还只能应用在小米Play上。低配版只有4G内存,现在4G内存后台能力也比较弱。如果你真的十分在乎这10G每月的高速流量可以考虑购买最低配,其他的版本就不用考虑了。
