DS1302数据暂存寄存器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2019-01-05
轩羽22
分享资料个
  DS1302 包括时钟/日历寄存器和 31 字节(8 位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。实时时钟/日历提供包括秒、分、时、日期、月份和年份信息。闰年可自行调整,可选择 12 小时制和 24 小时制,可以设置 AM、PM。
  只通过三根线进行数据的控制和传递:RST(Reset) 、I/O(Data line) 、SCLK(Serial clck) 。通过备用电源可以让芯片在小于 1MW 的功率下运作。
  主要工作原理图如 Figure 1 所示:移位寄存器,控制逻辑,晶振,时钟和 RAM。在进行任何数据传输时,RST必须被制高电平(注意虽然将它置为高电平,内部时钟还是在晶振作用下走时的,此时,允许外部读写数据),在每个 SCLK 上升沿时数据被输入,下降沿时数据被输出,一次只能读写一位,适度还是写需要通过串行输入控制指令来实现(也是一个字节),通过 8 个脉冲便可读取一个字节从而实现串行输入与输出。最初通过 8 个时钟周期载入控制字节到移位寄存器。如果控制指令选择 的 是 单 字 节 模式,连续的 8 个时钟脉冲可以进行 8 位数据的写和 8 位数据的读操作,SCLK 时钟的上升沿时,数据被写入 DS1302,SCLK 脉冲的下降沿读出 DS1302 的数据。 8 个脉冲便可读写一个字节。在突发模式,通过连续的脉冲一次性读写完 7 个字节的时钟/日历寄存器(注意时钟/ 日历寄存器要读写完),也可以一次性读写 8~328 位 RAM 数据(可按实际情况读写一定数量的位,不必全部读写,两者的区别)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
