两亿多用户,六大业务场景,知乎AI用户模型服务性能如何优化?
1.2w人已加入
用户模型简介
知乎 AI 用户模型服务于知乎两亿多用户,主要为首页、推荐、广告、知识服务、想法、关注页等业务场景提供数据和服务,例如首页个性化 Feed 的召回和排序、相关回答等用到的用户长期兴趣特征,问题路由、回答排序中用到的 TPR「作者创作权威度」,广告定向投放用到的基础属性等。
主要功能
提供的数据和功能主要有:
用户兴趣:长期兴趣、实时兴趣、分类兴趣、话题兴趣、keyword 兴趣、作者创作权威度等,
用户 Embedding 表示:最近邻用户、人群划分、特定用户圈定等,
用户社交属性:用户亲密度、二度好友、共同好友、相似优秀回答者等,
用户实时属性: LastN 行为、LastLogin 等,
用户基础属性:用户性别预测、年龄段计算、职业预估等。
服务架构
整体主要分为 Streaming / 离线计算、在线服务和 HBase 多集群同步三部分组成,下面将依次进行介绍。
API
用户模型服务架构图
Streaming / 离线计算
Streaming 计算主要涉及功能 LastRead、LastSearch、LastDisplay,实时话题/ Keyword 兴趣、最后登录时间、最后活跃的省市等。
API
用户模型实时兴趣计算逻辑图
实时兴趣的计算流程
相应日志获取。从 CardshowLog、PageshowLog、QueryLog 中抽取<用户,contentToken,actionType >等内容。
映射到对应的内容维度。对于问题、回答、文章、搜索分别获取对应的 Topic 和 Keyword,搜索内容对应的 Topic。在 Redis 中用 contentToken 置换 contentId 后,请求 ContentProfile 获取其对应话题和关键词;对于 Query,调用 TopicMatch 服务,传递搜索内容给服务,服务返回其对应的 Topic;调用 Znlp 的 KeywordExtractorJar 包,传递搜索内容并获得其对应的 Keyword 。
用户-内容维度汇总。根据用户的行为,在<用户,topic,actionType>和<用户,keyword,actionType>层面进行 groupBy 聚合汇总后,并以 hashmap 的格式存储到 Redis,作为计算用户实时兴趣的基础数据,按时间衰减系数 timeDecay 进行新旧兴趣的 merge 后存储。
计算兴趣。在用户的历史基础数据上,按一定的 decay 速度进行衰减,按威尔逊置信区间计算用户兴趣 score,并以 Sortedset 的格式存储到 Redis。
关于兴趣计算,已经优化的地方主要是:如何快速的计算平滑参数 alpha 和 beta,如何 daily_update 平滑参数,以及用卡方计算置信度时,是否加入平滑参数等都会对最终的兴趣分值有很大的影响,当 display 为 1 曝光数量不足的情况下,兴趣 score 和 confidence 计算出现 的 bias 问题等。
在线服务
随之知乎日益增加的用户量,以及不断丰富的业务场景和与之相对应出现的调用量上升等,对线上服务的稳定性和请求时延要求也越来越高。 旧服务本身也存在一些问题,比如:
在线服务直连 HBase,当数据热点的时候,造成某些 Region Server 的负载很高,P95 上升,轻者造成服务抖动,监控图偶发有「毛刺」现象,重者造成服务几分钟的不可用,需要平台技术人员将 Region 从负载较高的 RegionServer 上移走。
离线任务每次计算完成后一次大批量同时写入离线和在线集群,会加重 HBase 在线集群Region Server 的负载,增大 HBase get 请求的时延,从而影响线上服务稳定性和 P95。
针对问题一,我们在原来的服务架构中增加缓存机制,以此来增强服务的稳定型、减小 Region Server 的负载。
针对问题二,修改了离线计算和多集群数据同步的方式,详见「HBase多集群存储机制」部分。
Cache机制具体实现
没有 Cache 机制时,所有的 get 和 batchGet 方法直接请求到 HBase,具体如下图:
API
用户模型服务请求序列图
UserProfileServiceApp 启动服务,将收到的请求交由 UserProfileServiceImpl 具体处理
UserProfileServiceImp 根据请求参数,调用 GetTranslator 将 UserProfileRequest.GetRequest 转化成 HBase 中的 Get Object(在 Map 中维护每个 requestField 对应 HBase 中的 tablename,cf,column,prefix 等信息),以格式Map[String, util.List[(AvailField, Get)]]返回。
UserProfileServiceImp 用 Future 异步向 HBase 发送 get 请求,获取到结果返回。
增加 Cache 机制的具体方法,在上面的第二步中,增加一个 CacheMap,用来维护 get 中 AvailField 对应 Cache 中的 key,key 的组成格式为:「 tablename 缩写| columnfamily 缩写| columnname 缩写| rowkey 全写」。这里使用的 Redis 数据结构主要有两种,SortedSet 和 Key-Value对。服务端收到请求后先去转化 requestField 为 Cache 中的 key,从 Cache 中获取数据。对于没有获取到 requestField 的转化成 GetObject,请求 HBase 获取,将结果保存到 Cache 中并返回。
最终效果
用户模型的访问量大概为 100K QPS,每个请求转化为多个 get 请求。 增加 Cache 前 get 请求的 P95 为30ms,增加 Cache 后降低到小于 15ms,Cache 命中率 90% 以上。
HBase 多集群存储机制
离线任务和 Streaming 计算主要采用 Spark 计算实现, 结果保存到 HBase 的几种方式:
方法一:每次一条
1. 每次写进一条,调用 API 进行存储的代码如下:
val hbaseConn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConf)val table = hbaseConn.getTable(TableName.valueOf("word"))x.foreach(value => {    var put = new Put(Bytes.toBytes(value.toString))    put.addColumn(Bytes.toBytes("f1"), Bytes.toBytes("c1"), Bytes.toBytes(value.toString))    table.put(put)})
方法二:批量写入
2. 批量写入 HBase,使用的 API:
/**   * {@inheritDoc}   * @throws IOException   */  @Override  public void put(final List puts) throws IOException {    getBufferedMutator().mutate(puts);    if (autoFlush) {      flushCommits();    }  }
方法三:MapReduce 的 saveAsNewAPIHadoopDataset 方式写入
3. saveAsNewAPIHadoopDataset 是通用的保存到 Hadoop 存储系统的方法,调用 org.apache.hadoop.mapreduce.RecordWriter 实现。org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.TableOutputFormat.TableRecordWriter 是其在 HBase 中的实现类。底层通过调用 hbase.client.BufferedMutator.mutate() 方式保存。
val rdd = sc.makeRDD(Array(1)).flatMap(_ => 0 to 1000000)rdd.map(x => {  var put = new Put(Bytes.toBytes(x.toString))  put.addColumn(Bytes.toBytes("f1"), Bytes.toBytes("c1"), Bytes.toBytes(x.toString))  (new ImmutableBytesWritable, put)}).saveAsHadoopDataset(jobConf)/** * Writes a key/value pair into the table. * @throws IOException When writing fails. */@Overridepublic void write(KEY key, Mutation value)throws IOException {  if (!(value instanceof Put) && !(value instanceof Delete)) {    throw new IOException("Pass a Delete or a Put");  }  mutator.mutate(value);}
方法四:BulkLoad 方式
4. BulkLoad 方式,创建 HFiles,调用 LoadIncrementalHFiles 作业将它们移到 HBase 表中。
首先需要根据表名 getRegionLocator 得到 RegionLocator,根据 RegionLocator 得到 partition,因为在 HFile 中是有序的所以,需要调用 rdd.repartitionAndSortWithinPartitions(partitioner) 将 rdd 重新排序。
HFileOutputFormat2.configureIncrementalLoad(job,table, regionLocator) 进行任务增量Load 到具体表的配置 实现并执行映射( 并减少) 作业,使用 HFileOutputFormat2 输出格式将有序的放置或者 KeyValue 对象写入HFile文件。Reduce阶段通过调用 HFileOutputFormat2.configureIncrementalLoad 配置在场景后面。执行LoadIncrementalHFiles 作业将 HFile 文件移动到系统文件。
static void configureIncrementalLoad(Job job, Table table, RegionLocator regionLocator,  Class> cls) throws IOException {Configuration conf = job.getConfiguration();job.setOutputKeyClass(ImmutableBytesWritable.class);job.setOutputValueClass(KeyValue.class);job.setOutputFormatClass(cls);// Based on the configured map output class, set the correct reducer to properly// sort the incoming values.if (KeyValue.class.equals(job.getMapOutputValueClass())) {  job.setReducerClass(KeyValueSortReducer.class);} else if (Put.class.equals(job.getMapOutputValueClass())) {  job.setReducerClass(PutSortReducer.class);} else if (Text.class.equals(job.getMapOutputValueClass())) {  job.setReducerClass(TextSortReducer.class);} else {  LOG.warn("Unknown map output value type:" + job.getMapOutputValueClass());}conf.setStrings("io.serializations", conf.get("io.serializations"),    MutationSerialization.class.getName(), ResultSerialization.class.getName(),    KeyValueSerialization.class.getName());configurePartitioner(job, startKeys);// Set compression algorithms based on column familiesconfigureCompression(table, conf);configureBloomType(table, conf);configureBlockSize(table, conf);configureDataBlockEncoding(table, conf);TableMapReduceUtil.addDependencyJars(job);TableMapReduceUtil.initCredentials(job);LOG.info("Incremental table " + table.getName() + " output configured.");}public static void configureIncrementalLoad(Job job, Table table, RegionLocator regionLocator)  throws IOException {configureIncrementalLoad(job, table, regionLocator, HFileOutputFormat2.class);}val hFileLoader = new LoadIncrementalHFiles(conf)hFileLoader.doBulkLoad(hFilePath, new HTable(conf, table.getName))
将 HFile 文件 Bulk Load 到已存在的表中。 由于 HBase 的 BulkLoad 方式是绕过了 Write to WAL,Write to MemStore 及 Flush to disk 的过程,所以并不能通过 WAL 来进行一些复制数据的操作。 由于 Bulkload 方式还是对集群 RegionServer 造成很高的负载,最终采用方案三,下面是两个集群进行数据同步。
存储同步机制
技术选型 HBase 常见的 Replication 方法有 SnapShot、CopyTable/Export、BulkLoad、Replication、应用层并发读写等。 应用层并发读写 优点:应用层可以自由灵活控制对 HBase写入速度,打开或关闭两个集群间的同步,打开或关闭两个集群间具体到表或者具体到列簇的同步,对 HBase 集群性能的影响最小,缺点是增加了应用层的维护成本。 初期没有更好的集群数据同步方式的时候,用户模型和内容模型自己负责两集群间的数据同步工作。
API
用户模型存储多机房同步架构图
具体实现细节
第一步:定义用于在 Kafka 的 Producer 和 Consumer 中流转的统一数据 Protobuf 格式
message ColumnValue {required bytes qualifier = 1;......}message PutMessage {required string tablename = 1;......}
第二步:发送需要同步的数据到 Kafka,(如果有必要,需要对数据做相应的格式处理),这里对数据的处理,有两种方式。 第一种:如果程序中有统一的存储到 HBase 的工具(另一个项目是使用自定义的 HBaseHandler,业务层面只生成 tableName,rowKey,columnFamily,column 等值,由 HBaseHandler 统一构建成 Put 对象,并保存 HBase 中),这种方式在业务层面改动较小,理论上可以直接用原来的格式发给 Kafka,但是如果 HBaseHandler 处理的格式和 PutMessage 格式有不符的地方,做下适配即可。
/*** tableName: hbase table name* rdd: RDD[(rowkey, family, column, value)]*/def convert(tableName: String, rdd: RDD): RDD = {rdd.map {  case (rowKey: String, family: String, column: String, value: Array[Byte]) =>    val message = KafkaMessages.newBuilder()    val columnValue = ColumnValue.newBuilder()    columnValue.set     ......    (rowKey, message.build().toByteArray) }}
第二种:程序在 RDD 中直接构建 HBase 的 Put 对象,调用 PairRDD 的 saveAsNewAPIHadoopDataset 方法保存到 HBase 中。此种情况,为了兼容已有的代码,做到代码和业务逻辑的改动最小,发送到 Kafka 时,需要将 Put 对象转换为上面定义的 PutMessage Protobuf 格式,然后发送给 Kafka。
/*** tableName: hbase table namne* rdd: RDD[(rowKey, put)]*/def convert(tableName: String, familyNames: Array[String], rdd: RDD): RDD = {rdd.map {  case (_, put: Put) =>    val message = PutMessage.newBuilder()    for(familyName <- familyNames){      if(put.getFamilyMap().get(Bytes.toBytes(familyName))!=null){      val keyValueList = put.getFamilyMap()        .asInstanceOf[java.util.ArrayList[KeyValue]].asScala        for( keyvalue <- keyValueList){          message.setRowkey(ByteString.copyFrom(keyvalue.getRow))        ......        }        message.setTablename(tableName)      }    }    (null, message.build().toByteArray) }}
第三步:发送到 Kafka,不同的表发送到不同的 Topic,对每个 Topic 的消费做监控。
/*** 发送 rdd 中的内容到 brokers 的指定 topic 中* tableName: hbase table namne* rdd: RDD[(rowKey, put)]*/def send[T](brokers: String,               rdd: RDD[(String, T)],               topic: String)(implicit cTag: ClassTag[T]): Unit = {  rdd.foreachPartition(partitionOfRecords => {      val producer = getProducer[T](brokers)      partitionOfRecords.map(r => new ProducerRecord[String, T](topic, r._1, r._2))        .foreach(m => producer.send(m))      producer.close()  })}
第四步:另启动 Streaming Consumer 或者服务消费 Kafka 中内容,将 putMessage 的 Protobuf 格式转成 HBase 的 put 对象,同时写入到在线 HBase 集群中。 Streaming 消费Kafka ,不同的表发送到不同的 Topic,对每个 Topic 的消费做监控。
val toHBaseTagsTopic = validKafkaStreamTagsTopic.map {      record =>        val tableName_r = record.getTablename()        val put = new Put(record.getRowkey.toByteArray)        for (cv <- record.getColumnsList) {          put.addColumn(record.getFamily.toByteArray)          ......        }        if(put.isEmpty){          (new ImmutableBytesWritable(), null)        }else{          (new ImmutableBytesWritable(), put)        }    }.filter(_._2!=null)    if(!isClean) {      toHbaseTagsTopic.foreachRDD { rdd =>        rdd.saveAsNewAPIHadoopDataset(          AccessUtils.createOutputTableConfiguration(            constants.Constants.NAMESPACE + ":" + constants.Constants.TAGS_TOPIC_TABLE_NAME          )        )      }   }
如下为另一种启动服务消费 Kafka 的方式。
val consumer = new KafkaConsumer[String, Array[Byte]](probs)consumer.subscribe(topics)val records = consumer.poll(100)for (p <- records.partitions) {   val recordsOfPartition = records.records(p)   recordsOfPartition.foreach { r =>      Try(KafkaMessages.parseFrom(r.value())) match {         case Success(record) =>            val tableName = record.getTableName             if (validateTables.contains(tableName)) {               val messageType = record.getType               ......               try {                  val columns = record.getColumnsList.map(c => (c.getColumn, c.getValue.toByteArray)).toArray                   HBaseHandler.write(tableName)                ......               } catch {                  case ex: Throwable =>                    LOG.error("write hbase fail")                    HaloClient.increment(s"content_write_hbase_fail")               }            } else {              LOG.error(s"table $tableName is valid")            }         }      }      //update offset      val lastOffset = recordsOfPartition.get(recordsOfPartition.size - 1).offset()      consumer.commitSync(java.util.Collections.singletonMap(p, new OffsetAndMetadata(lastOffset + 1)))}
结语
最后,目前采用的由应用控制和管理在线离线集群的同步机制,在随着平台多机房项目的推动下,平台将推出 HBase 的统一同步机制 HRP (HBase Replication Proxy),届时业务部门可以将更多的时间和精力集中在模型优化层面。
