市场对连接器的需求量在持续增长 要求也将越来越高
连接器
657人已加入
射频同轴连接器必须跟电热器压线端子上的导线是对应,以免发生短路事故。未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料不能用做附加绝缘或者加强绝缘。主要原因是类似材料,在烧制过程中,常常会有空洞或者气泡在材料里面。如果放进潮湿的使用或者储藏环境,材料的性能会受到影响,如果类似材料要用作附加或者加强绝缘,要通过红药水浸泡测试,分析其是否紧密烧结。而不是因为这种材料脆的问题,脆与不脆是一种主观的判断,一般能通过冲击测试,我们大概就能认为其符合机械强度的要求了。
我国连接器市场在未来若的发展前景是非常好的,而且随着全球各地电子制造服务商不断向中国迁移,中国正逐渐成为世界连接器制造中心,连接器的生产量和销售量将继续稳步增长。虽然连接器并不是各类产品上的核心,但是它确是不可或缺的配角。没有连接器,各类设备就不能够有效地连接,更加不能形成一个整体,发挥其功效。在可以预见的未来,市场对连接器的需求量还将继续增长,同时相关行业对连接器的技术要求也将越来越高。
同轴连接器在电子系统中的重要性,常常被低估。使用廉价的连接器,往往到最后都会付出高昂的成本。选择错误的连接器会带来很多的麻烦,例如系统无**常操作、返工与维修以及客户的流失。由此可见,为电子系统选择一款合适的连接器是多么重要。其实不仅是电子系统中的连接器不能低估,所有运用到连接器的器件都是不可以忽视。连接器的使用寿命成为了其可靠性的衡量指标,因此提高连接器的使用寿命也成为了一种设计导向。
一款好的射频同轴连接器内的金属组件应能在一定的温度内保持物理的状态不改变,从而保证它的高性能。通常规定,它应能承受最高200度,最低零下65度。湿度对射频同轴连接器的影响就是水的影响。因为水对金属组件有腐蚀性,还具备有一定的导电性,能降低绝缘性,所以连接器的组件材质一定要选择水影响最小的。射频同轴连接器应能在90%-95%的相对湿度,40度左右的温度中,至少正常工作96小时。盐雾就是水分中含有盐分,它能对金属材质的组件产生化学腐蚀,影响射频同轴连接器的电气性能。
RF 连接器通常被认为是装接在电缆电缆 的供应商上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。RF连接器属于机电一体化产品,主要起桥梁作用。
实际的电性能取决于电缆的性能、电缆的接触、连接器的几何尺寸、内导体的接触等等。同轴线的最大频率必须是传输线中最薄弱的元件的最大使用频率,因为它取决于所有元件而不是某个元件。举个例子,某个连接器的使用频率是10GHz,与它相连接的电缆的使用频率是5GHZ,此组件的最大使用频率是5GHz。所有因素的综合决定了整个传输线的使用频率。
制造过程中的各种元件的加工方法决定了RF 连接器的机械性能和电气性能。在考虑机械性能的同时也要考虑到生产的数量和规模。研究特定性能达不到要求的原因是十分重要的,这种分析有助于避免下一次错误的发生。
另一方面,射频连接器越小,制造越困难,制造成本越高,精度和误差越差。以后的工业应用之中对,小型,优异,便宜的电子元件的需求还会越来越大。
RF连接器的选型
1、选定的RF连接器要符合实际使用的频率范围。
2、通常情况下,直式RF连接器的电性能比弯式的要好,可以根据实际使用情况来选用。
3、选定的RF连接器要有较小的驻波比。
4、选定的RF连接器要有较小的插入损耗。
5、选定的RF连接器要与配接的RF连接器或电缆的阻抗匹配。
6、螺纹RF连接器的EMC比任何卡口式、推拉式RF连接器要好。
7、有IM要求时,要考虑RF连接器的材料及镀层。
8、通用RF连接器满足要求时,不选用高性能RF连接器。
