51单片机寄存器功能汇总表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2019-01-05
Macht
分享资料个
  21 个特殊功能寄存器(52 系列是 26 个)不连续地分布在 128 个字节的 SFR 存储空间中,地址空间为 80H-FFH,在这片 SFR 空间中,包含有 128 个位地址空间,地址也是 80H-FFH,但只有 83 个有效位地址,可对 11 个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被 8 整除的都可以位寻址)。
51单片机寄存器功能汇总表
  在 51 单片机内部有一个 CPU 用来运算、控制,有四个并行 I/O 口,分别是 P0、P1、 P2、P3,有 ROM,用来存放程序,有 RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行 I/O 口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器 51 单片机共有 21 个并且都是可寻址的列表如下(其中带*号的为 52 系列所增加的特殊功能寄存器)
评论(0)
发评论
下载排行榜
