水表鉴定装置的原理及设计
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表鉴定装置。该专利由四川经准计量测试有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及涉及水表检定装置技术领域,更具体地说,涉及一种水表鉴定装置。
发明背景
水表出厂前需要计量的精确度进行检定,水表检定系统不仅便于计量行政部门对制造、修理的计量器具的质量进行监督检查保证出厂水表的精确性维护用户的切身利益还能顺应公共事业网络化、智能化的发展趋势提供灵活性高、扩展能力强的表具有效的满足自来水公司和行业的管理要求,但现有的水表检定装置主要用水泵作为水源,对于不同流量点的检测都使用同一水泵,检定的主要过程是将水从水泵打出,经过被检水表后将水注入标准量器。因为需要标准表和被检表进行对比试验,则需要水泵及标准量器两组器具。常规的水泵功耗较大、成本较高,而且一旦电网电压发生波动,就会让水泵产生脉动现象,此时在不同流量点下水泵产生的脉动会影响被检水表的流量稳定,使得被检表的检定的精度下降,环境温度影响影响大、结构复杂、精确度差的问题,还有很大改进空间。
因此,为克服上述技术的不足而设计出直观可信,自动化程度高,操作方便,稳定可靠,提高检定效率,避免人为误差,性价比较高且可以在压力状态下进行水表带压检定的一种新型水表带压检定装置,正是发明人所要解决的问题。
发明内容
本实用新型主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种水表鉴定装置。
为了达到上述技术目的,本实用新型采用如下技术方案予以实现:一种水表鉴定装置,包括伺服电机、检定平台和单片机控制系统,伺服电机通过联轴器与丝杠连接,丝杠另一端连接有活塞,活塞左侧设置有水箱,水箱上设置有进水阀和出水阀,出水阀上端连接有稳压阀;稳压阀通过出水管连接至流量调节器,流量调节器通过水管连接至待检水表,待检水表与流量计连接,流量计与排水道连接;单片机控制系统包括单片机、显示屏、数据采集器和电控箱,待检水表上部设置有摄像装置,摄像装置与数据采集器连接,数据采集器连接至单片机,单片机连接有显示屏和电控箱,电控箱与伺服电机连接。
水表
进一步的,所述流量调节器包括三条管路,通过第一四通与出水管连接,然后再通过第二四通连接到水管上,每条管路上设有开关和温度传感器。所述待检水表数量为1-100个。所述进水阀设置在所述水箱的下部,所述出水阀设置在所述水箱的上部。所述流量计与所述数据采集器连接。所述温度传感器与所述数据采集器连接。所述流量计上设有温度传感器。
实施本实用新型的有益效果在于:采用上述结构后,本实用新型通过伺服电机控制活塞匀速运动从而控制水箱出水。由于伺服电机通过丝杠控制活塞,在丝杠的调节下可以让活塞稳定匀速的进行运动,水箱内的水受到活塞匀速的挤压也会匀速的从出水阀流出,出水阀上端连接有稳压阀,稳压阀通过出水管连接至流量调节器,流量调节器包括三条管路,每条管路上设有开关和温度传感器,这样就减少了因为水流因素造成的误差,提高了整个检定的精度。采用摄像装置代替人眼来读取水表指针,自动识别精度高,自动化程度高,安装水表之后,就不再需人工干预,装置自动依次完成公称、分界、最小流量的检定,该装置操作方便,稳定可靠,提高检定效率,避免人为误差,性价比较高且可以在压力状态下进行水表带压检定,有非常好的效果。
