ad转换器性能指标
1.2w人已加入
  ad转换器性能指标
  1、分辨率(resolution)
  指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辨率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。
  2、转换速率(conversionrate)
  是指完成一次从模拟转换到数字的ad转换所需的时间的倒数。积分型ad的转换时间是毫秒级属低速ad,逐次比较型ad是微秒级属中速ad,全并行/串并行型ad可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(samplerate)必须小于或等于转换速率。因此习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和msps,表示每秒采样千/百万次(kilo/millionsamplespersecond)。
  3、量化误差(quantizingerror)
  由于ad的有限分辨率而引起的误差,即有限分辨率ad的阶梯状转移特性曲线与无限分辨率ad(理想ad)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1lsb、1/2lsb。
  4、偏移误差(offseterror)
  输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。
  5、满刻度误差(fullscaleerror)
  满刻度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。
  6、线性度(lineafity)
  实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上3种误差。
  ad的其他指标还有绝对精度(absoluteaccuracy)、相对精度(relativeaccuracy)、微分非线性、单调性和无错码、总谐波失真(thd,totalharmonicdistotortion)和积分非线性等。
