弹簧式安全阀结构图
1.2w人已加入
  弹簧式安全阀结构图
安全阀
安全阀
  1一阀体;
  2一阀座:
  3一调节齿轮:
  4一止动螺钉
  5一阀盘;
  6-阀盖;
  7一铁丝;
  8一船封:
  9一锁紧螺母;
  10一调节套简螺栓;
  11一安全罩;
  12.15一弹簀座;
  13一弹簧;
  14一阀杆;
  16一导向套:
  17一扳手
  弹簧微启式安全阀结构
  弹簧式安全阀指依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。根据阀瓣开启高度不同又分为全起式和微起式两种。全起式泄放量大,回弹力好,适用于液体和气体介质,微起式只宜用于液体介质。 安全阀主要由阀体、阀座、阀芯、阀杆、弹簧和调整螺杆等组成。
  1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
  2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
  3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
  4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
  5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
