铅酸蓄电池的结构
1.2w人已加入
  铅酸蓄电池的结构
  铅酸蓄电池主要由正极板组 负极板组 隔板 容器和电解液等构成,其结构如下图所示:
蓄电池
  1、极板
  铅酸蓄电池的正负极极板由纯铅制成,上面直接形成有效物质,有些极板用铅镍合金制成栅架,上面涂以有效物质 正极(阳极)的有效物质为褐色的二氧化铅,这层二氧化铅由结合氧化的铅细粒构成,在这些细粒之间能够自由地通过电解液,将正极材料磨成细粒的原因是可以增大其与电解液的接触面积,这样可以增加反应面积,从而减小蓄电池的内阻 负极(阴极)的有效物质为深灰色的海绵状铅 在同一个电池内,同极性的极板片数超过两片者,用金属条连接起来,称为极板组或极板群 至于极板组内的极板数的多少,随其容量(蓄电能力)的大小而异 为了获得较大的蓄电池容量,常将多片正 负极板分别并联,组成正 负极板组。
  安装时,将正 负极板组相互嵌合,中间插入隔板,就形成了单格电池 在每个单格电池中,负极板的片数总要比正极板的片数多一片,从而使每片正极板都处于两片负极板之间,使正极板两侧放电均匀,避免因放电不均匀造成极板拱曲。
  2、隔板
  在各种类型的铅酸蓄电池中,除少数特殊组合的极板间留有宽大的空隙外,在两极板间均需插入隔板,以防止正 负极板相互接触而发生短路 这种隔板上密布着细小的孔,既可以保证电解液的通过,又可以阻隔正 负极板之间的接触,控制反应速度,保护电池 隔板有木质 橡胶 微孔橡胶 微孔塑料 玻璃等数种,可根据蓄电池的类型适当选定 吸附式密封蓄电池的隔板是由超细玻璃丝绵制作的,这种隔板可以把电解液吸附在隔板内,吸附式密封蓄电池的名称也是由此而来的。
  3、容器
  容器是用来盛装电解液和支撑极板的,通常有玻璃容器 衬铅木质容器 硬橡胶容器和塑料容器四种 容器用于盛放电解液和极板组,应该耐酸 耐热 耐震 容器多采用硬橡胶或聚丙烯塑料制成,为整体式结构,底部有凸起的肋条以搁置极板组 壳内由间壁分成3个或6个互不相通的单格,各单格之间用铅质联条串联起来 容器上部使用相同材料的电池盖密封,电池盖上设有对应于每个单格电池的加液孔,用于添加电解液和蒸馏水以及测量电解液密度 温度和液面高度。
  4、电解液
  铅酸蓄电池的电解液是用蒸馏水稀释高纯浓硫酸而成的 它的密度高低视铅蓄电池类型和所用极板而定,一般在15℃时为1.200~1.300g/cm3 蓄电池用的电解液(稀硫酸)必须保持纯净,不能含有危害铅酸蓄电池的任何杂质 电解液的作用是给正 负电极之间流动的离子创造一个液体环境,或者说充当离子流动的介质 电解液的相对密度对蓄电池的工作有重要影响,相对密度大,可减少结冰的危险并提高蓄电池容量,但相对密度过大,则黏度增加,反而降低蓄电池容量,缩短使用寿命 应根据当地最低气温或制造厂家的要求选择电解液相对密度。
  5、加液孔盖
  加液孔盖用橡胶或塑料制成,旋在电池盖的加液孔内。
  加液孔盖上有通气孔,可使蓄电池化学反应中产生的气体顺利排出 加液孔盖上的通气孔应经常保持畅通,使蓄电池内部的氢气与氧气排出,防止蓄电池过早损坏或爆炸。
  6、联条
  由于蓄电池各单格为串联连接,因此不同极性的极柱要用联条连接起来 联条用铅锑合金铸成,有外露式 跨桥式和穿壁式三种,前者用在硬橡胶外壳和盖上,后两者用在塑料外壳和盖上 外露式是指联条外露在蓄电池的上面;跨桥式是指联条下部在蓄电池的平面上或埋在盖下,连接部分跨接在各单格电池的中间壁上;穿壁式是指在中间壁上打孔,使极板组柄直接穿过中间隔壁将各单格电池连接起来。
