电热水器安全阀的原理
1.2w人已加入
  安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置,保证压力系统安全运行。 当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。
  阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,设备的介质无法排出。
  当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,介质停止排出,设备保持正常的工作压力继续运行。适用于化工、环保、食品等行业。
  电热水器安全阀不仅具有止回阀的功能,能防止水倒流,而且具有泄压阀的功能,能减少内胆压力,避免内胆破裂,让内胆使用寿命更久。这种安全阀是这一种多功能阀体,保证压力系统安全运行,能防止压力升高导致容器压力过载。以下是不同类型安全阀的工作原理:
  1、杠杆式安全阀
  用杠杆和重锤来平衡阀瓣的压力,靠移动重锤的位置或改变重锤的力量来调整压力,优点在于结构简单,缺点是比较笨重回坐力低。这种结构的安全阀只能用于固定的设备上。
  2、弹簧式安全阀
  弹簧式安全阀主要利用压缩弹簧力来平衡压力,具有体积小、泄压灵敏和调节保养方便等优点,按阀体构造,分为密封式和不密封式两种。
  3、先导式安全阀
  先导式安全阀利用导阀来感测被控介质压力信号,当介质压力低于导阀的整定压力时,介质通过主阀入口进入导阀后,从出口进入主阀的活塞腔作用于活塞上。
