热水器安全阀的作用
1.2w人已加入
  热水器安全阀适用于电热水器,同时具有止回阀与泄压阀功能,能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时,排泄多余的压力,以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生。
  热水器安全阀是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀,阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔,安全腔开有排水孔,在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定,在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧,调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板,在排水杆端头接有排水耳,排水耳用保护扣扣住,保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。它具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能,且调节方便 。安全阀应垂直安装,并装设在容器或管道气相界面位置上。
  安全阀与热水器进水口相连,安装在热水器的进水管出口处,是热水器非常重要的一个保护器件。当热水器加热或注水,或外界水压过大时,都会增加热水器内胆所承受的压力。安全阀设定了一定的压力值,当热水器内胆所受压力超过安全阀设定值时,安全阀就会有所动作,并从安全阀的泄压口处排泄管流水,这属于正常现象。这样为了使内胆保持在一定的压力范围内,将内胆的部分水、气排出,从而对内胆起到很好的保护作用。安全阀又叫泄压阀,装在进水口的地方,主要就是保证在加热过程中水压过大时及时排解压力,保证使用安全,所以一般在加热过程中安全阀会有水滴出来。但是也不是说加热时一定会滴水,如果水压在安全阀承受范围内就不会滴水的。 在停水时防止水倒流,保证机器内一定是满水的状态,避免干烧。
  电热水器安全阀具备止回阀、泄压阀功能,可阻止进入电热水器的水倒流、避免电热水器内胆压力过高时,排泄额外压力,确保内胆使用时间、防止出现爆胆事故。多功能贮水式电热水器安全泄压阀,阀体三通、内分为进水腔、出水腔及安全腔,安全腔开有排水孔,在出水腔内设置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定,在安全腔内设置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧,调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板,在排水杆端头接有排水耳,排水耳用保护扣扣住,保护扣用排水管接头固定于排水孔座上。具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等效果,且调整便利。安全阀需垂直安装,并装在容器或管道气相界处。
