热水器安全阀漏水怎么办
1.2w人已加入
  安全阀起单向进水和超压安全保护的作用。所以热水器安全阀漏水最主要的原因就是自来水压力过大造成,本身就是安全阀在起到自身保护电热水器的作用,那么具体水器安全阀漏水怎么修以及热水器一加热就漏水的处理方法可以随小编一起来看看。
  1、热水器一加热就漏水的原因
  自来水管的水压过大了,在自来水压力突然增高或加热过热而造成内胆承压过大时,安全阀就会自动滴漏泄压,不至于因压力过高而损坏内胆。所以说在加热过程中,安全阀缓慢滴水是正常正象,并不是热水器质量问题。这也提醒用户使用热水器时,进水压力不能太高,以免造成安全阀滴水严重。处理方法:关闭进水阀,把混水阀旋钮调到高温处打开即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水阀打开一点,进行泄压,这样也可避免单向安全阀的漏水现象。最后如无法控制安全阀滴水现象,建议在安全阀前加装一个减压阀;此属正常现象,无需维修。
  2、热水器加热过程中安全阀有水珠滴出
  由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。所以热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出此属正常现象,无需维修。因为在机器加热时,水受热而膨胀,体积变大,而内胆容量没有变,所以压力就变大,这时安全阀检测到压力变大就自动开始放水泄压,所以就有了我们看到的滴水现象。用户不能随意调整或堵塞安全阀的泄压孔,可以接一根塑料皮管将滴水引至地漏处。
  3、热水器安全阀漏水现象明显
  安全阀本身承受的压力过低,漏水原因跟原因1一样,是安全阀自动泄压的一个表现,但由于安全阀本身承受的压力低所以漏水现象会更加明显,如果特别在意可以更换一个安全阀。
  4、热水器指示灯
  热水器指示灯一直不灭原因是温控器感温面与电热管法兰面接触点少,温控器坏处理方法是重新安装温控器,使感温平面接触。
  5、热水器使用时间短
  热水器使用时间短原因是第一次使用热水器(或有段是境未使用而从新使用)由于热水器加热时间短,上下层水温不均匀,造成出热水量少 处理方法: 重庆热水器维修建议,连续使用热水器工作12小时以上,使热水器内的水温上下均匀。
