PCB板铜箔宽度、厚度与载流量对照表
1.2w人已加入
PCB板铜箔宽度、厚度与载流量对照表:
PCB板
注1:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。
注2: OZ即盎司,本来是重量单位,l0z的铜厚是指将重10Z的铜均匀铺在linch的面积上的厚度。(1oZ约1. 4mil或35um)
注3:如果役有特殊说明的话,制板厂对铜箔厚度的处理是表层1 OZ (1. 4mi l ),内层。0.50Z (0. 7mil)。
注4:铜线载流标准:IPC-2221.
注5:铜线的载流能力和以下因素有关:
1.线是走在表面还是走在内层
2.温升
3.线宽
4.铜箔厚度
注6:单位换算
1英叹(ft)二12英时(in)
1英寸(inch)二1000密尔(mil)   密尔(mil)有时也成英丝
1密尔(mi1 )=25.4微米(um)
1密尔(mil)二1000微英寸(uin)   (有些公司称微英寸为麦)
lum=40uin
1OZ=28.35克/平方英尺二35微米
1盎司(oz)二0.0625磅如(pb)
1磅(pb)二454公克(g)
1英时(in)二2.54公分(cm)
1密尔(mil)=0.001英时(in)
定义:
一盎司铜箔是指一平方英叹(1 ft2)铺上重量一盎司的铜.意即loz/ ft
计算:
铜的密度:8. 93 (g/cm3)
1oz铜箔等于28. 4g (1221 1x0. 0625x454)
1 ft^ 2=1x (12x2.54)-2=1x30. 482= 929. 03 (cm-2)
重量((W) =体积(v) x密度(D)二面积(A) x高度((H) x密度(D)
28. 4(g)二929.03二高度(H)二8. 93
高度(H) =0. 00342 (cm)、1. 3 (mil)一盎司铜箔厚度
Cross Section in Al legr。
所以,如果是一盎司的铜箔,我们则用1. 3mil输入到Cross Section的字段上1oz盎司在线路板中的含义loz意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度。
换算方法:
平方英尺二929. 0304平方厘米,
铜箔的重量除以铜的密度和表面积即为铜箔厚度!
Cu密度二8.9kg/dm一 3
设Copper厚TTx929.0304平方厘米x8. 9克/立方厘米=loz=28.35克/平方厘米
T=0.0034287厘米二34. 287um
