顺力电机分享测量直流减速电机温度的方法
今日头条
1096人已加入
对于如何测量直流减速电机的温度,下面就由顺力电机来为大家分享测量直流减速电机温度的方法。
一、确定方法:
1、测量工作温度
被测减速器的温度升高通常与减速器的负载能力和传动效率同时测量或者单独测量。当被测减速器满足要求时,读取减速器在额定速度和输入功率下的工作温度。
2、测量环境温度
将温度计放在离直流齿轮箱测量表面1.5米处。温度计测量点的高度等于减速器轴的高度。温度计不应受外部辐射热和空气流动的影响。环境温度值和工作温度值的读数应同时进行。
二、计算温升:
温度计法和电阻法可用于测量直流减速电机各部分的温度。
1、温度计方法
这是直接测量温度的最简单方法。酒精温度计通常用于测量日常温度。测量时,温度计可以安装在轴承或定子铁芯的表面上,以读取温度指示。在测量绕组温度时,可将温度计插入减速器吊装的螺孔中。测量的温度值是绕组的表面温度,加上热点温差是减速器绕组的最热温度。从环境温度中减去还原剂的温度是还原剂的温度差值。
2、阻力法
随着温度的升高,金属导体的电阻值也相应增加。在一定温度范围内,电阻值与温度之间存在一定的函数关系。应用该原理,可以通过测量绕组的电阻值来测量金属导体的温度,这被称为电阻温度测量。当使用电阻法时,通过电桥测量绕组的冷直流电阻的值,并记录此时的环境温度(室温)。当减速器运行一段时间后,测量绕组的热直流电阻。通过代替配方可以获得绕组的温度△t。
三、公式如下:
△T =(R2-R1)/ R1 *(234.5 + T1) - (T2-T1)
△t - 绕组温升
R1 - 实验开始时的阻力(冷阻)
R2 - 实验结束时的电阻(热敏电阻)
K - - 对于铜绕组,234.5; 铝绕组:225
T1 - 实验开始时的室温
T2-实验结束时的室温
测量直流减速电机温度的方法就分享到这里,希望可以为大家提供帮助!如仍有疑惑,可以联系咨询顺力电机。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
