输入输出模块,4 路开关量信号采集
输入输出模块
众山科技输入输出模块,又名控制模块。型号:ZSR2184,提供4 路开关量信号采集(4路DI/DO),提供 8 路模拟量(0~20mA)信号采集。可以接续各种现场传感器的模拟信号及开关量信号,支持阈值判别预警、状态触发报警等功能,4 路继电器输出通道,可用于外部设备的开关控制。
众山输入输出模块-ZSR2184,提供一路 RS232 串口,用于参数配置;还提供一路 RS485接口,可连接各种用户设备如 PLC,单片机,智能仪表等,通信协议采用 modbus RTU 协议,兼容性更强,简单易用。
输入输出模块有什么作用
火灾报警时,报警控制器通过输出模块启动需要联动的外控设备,如防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等,并可接受设备的动作回答。
输出模块连接在控制器的回路总线上,可以安装在所控设备的附近,也可安装在楼层端子模块箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动控制信号输送到输出模块,输出模块启动需要联动的消防设备;设备动作后会接受一个信号回答.
输入输出模块网络类型
众山输入输出模块一共有4种网络类型,分别是GPRS、4G、LoRa、NB-IOT,另外4G、LoRa、NB-IOT3种网络类型的产品可提供只有2路DI/DO的产品,也可提供4路DI/DO的。
输入输出模块技术参数
【电源供电】DC6~30V
【电源功耗】12VDC 供电: 峰值电流:最大 1A(通信时) 工作电流:50mA-340mA 在线空闲状态工作电流:<50mA
【网络】ZSR2184 可以支持 GPRS(移动/联通)、3G-WCMDA (联通)、4G 全网通三种无线网络制式,具体以实 际订货的版本为准
【SIM 卡接口】标准SIM卡(大卡):3V/1.8V
【天线接口】50ΩSMA天线连接头-外螺内孔
【采集接口】模拟量输入:4路0-20mA,可支持0-5V,需单独订货
                    开关量输入:4路光电隔离开关量输入
                    继电器输出:4路独立的继电器控制输出 继电器最大负载电流:250VAC/30VDC@5A
【串行数据接口(仪表采集)】RS485电平;速率:300-115200bps; 数据位:7/8;奇偶校验:N/E/O;停止位:1/2位
【串行数据接口(参数配置)】RS232电平;速率:300-115200bps; 数据位:7/8;奇偶校验:N/E/O;停止位:1/2位
【温度范围】工作环境温度 -25°C to +70°C 储存温度 -40°C ~+85ºC
【湿度范围】相对湿度 95% (无凝结)
【物理特性】尺寸:长:145mm 宽:90mm 高:40mm 重量:200g
样品测试和有项目需求,可访问官网:WWW.ZSTEL.COM。欢迎您的咨询
  • 相关推荐
